查看: 12302|回复: 64
感受AutoCAD2004
发表于 2002-12-23 20:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚拿到AutoCAD 2004 Beta3版本,感觉一般(没有想象中好)。
1.对象属性、设计中心及工具选项板等对话框均可以伸缩显示了,不用时它不会再占用地方了。
2.状态栏可以按自己的要求定制显示的内容,没用的东西可以自己去掉。
3.布局间可以通过键盘ctrl+PageUp或ctrl+PageDown来切换。
4.介绍说的命令行可以半透明显示,但该B3版未做到。
5.介绍说的多行文字编辑器已经有了Words一半的功能了,但该B3版还是老样子的编辑器。
6.Express工具已经随同AutoCAD2004一起分发,但不象2000一样集成在安装程序中,要单独安装。
7.很多Express工具中的自定义对象已经成为AutoCAD2004的成员对象了,如云形线、Wipeout等对象。
8.支持真彩色,调色板与CorelDraw相仿,分ACI颜色、真彩色和色标等三类。
9.可以两种颜色渐变填充,可以说是已经进步了。
10.可以多步撤消和多步回复,撤消后不要担心回复不了了。
11.可以渲染后直接打印输出,呵呵,以后问问题的人会少很多了。
12.夹点的显示也升级了,可以设置选择集中夹点的数量超过一定数时不再显示夹点,这样可以节省不见的显示时间,另外夹点由空心变成了实心,鼠标停留的夹点还会闪动。
13.快速标注也支持真关联标注了。
14.多义线的编辑也升级,可以设置当选中要编辑的对象不是多义线时直接将其转换为多义线而不提示(以前的提示也够麻烦的)。
15.保存为2004格式的文件大小比以前版本的小了,我试过224K存为2004版后为147K,大概有40%吧。
16.以前要单独安装的参照文件管理器现在也集成于其中。
17.多种实时公告显示,如图形不符标准时、有在线信息时等等。
18.图形可以加上密码了(但试了一下,按照介绍的两种方法好象没成功,照样打开)。
19.还有一些界面上的变化,有些接近XP了,但感觉不好,有点象玩具了,对比不清晰反而不好。
20.字型和标注样式的下拉列表选择已经出现在工具栏中,以后改变字型就方便了。
其它方面变化不大,查了一下系统变量,增加了32个系统变量。
二次开发的变化不大,VL编辑器还是老样子(可能升级都没有升级)。
VBA方面变化也不大,只增加了对真彩色、图层管理及图形加密三个方面对象的处理,其它没细看,不会有什么变化的(这是最失望的地方)。
DXF的版本已经是u18.1.01了,但内容没有变化。
 楼主| 发表于 2002-12-23 20:54:00 | 显示全部楼层
附图
发表于 2002-12-24 08:53:00 | 显示全部楼层
老大! 上传啊!!!!
发表于 2002-12-26 18:21:00 | 显示全部楼层
只有渐变填充让我惊喜
 楼主| 发表于 2002-12-26 20:08:00 | 显示全部楼层
可惜只有双色渐变填充,不象CorelDRAW那样多种颜色渐变
 楼主| 发表于 2003-3-22 13:53:00 | 显示全部楼层
新功能:直接在资源管理器中浏览缩略图
在XP系统下,你可以使用资源管理器中的缩略图预览模式来预览AutoCAD的缩略图,很方便。
发表于 2003-3-23 15:59:00 | 显示全部楼层
发表于 2003-3-23 18:52:00 | 显示全部楼层
就是,这个加密功能不知怎么能用?
发表于 2003-3-24 09:35:00 | 显示全部楼层
问题????
在98下安装解密,不知道为什么找不到common files里的*.dll和*.xmx,只好把这些文件通通复制到安装目录下,勉强能用了,但如标注样式等功能不能用,一用就错误终止了,而且2002的三维图形也打不开,也是错误终止,二维图形还没试,这该怎么办?是否下载文件不全?我是从http://ynllw.51.net/index.php?o=display;id=1653下的,解压后278M.HELP ME!
 楼主| 发表于 2003-3-24 12:44:00 | 显示全部楼层
你下载的这个版本可能不全,解压后应该是339MB才对
GMT+8, 2025-5-20 02:11 , Processed in 0.171359 second(s), 25 queries , Gzip On.
