帖子
查看: 6464|回复: 5
求单独的图层控制 lisp 程序
发表于 2005-7-15 22:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大侠有编写好了的可以在ACAD14-2005可单独加载的LISP程序可以完成以下功能:
:AutoCAD里图层控制常用命令:
Layer
Layoff Layon
Layfrz Laythw
Laylck Layulk
Layiso
Ai_molc Laycur Laymch
Layoff Layon
可以把对象所在的层关掉 或 开起所有层
Layfrz Laythw
可以把对象所在的层冻掉 或 解冻所有层
Laylck Layulk
可以把对象所在的层锁掉 或 把对象所在的层解锁
Layiso
可以把一些对象所在的一个或几个层留下(即关掉其他所有的层)
Ai_molc
可以把指定的一个对象所在的层设为当前层
Laycur
可以把指定的一些对象移至当前层
Laymch
可以把指定的一些对象的层改到另一指定对象所在的层
谢谢了
发表于 2005-10-21 16:02:00 | 显示全部楼层
这些全是简单程序,自己学个入门功夫就可以写出来,何必求人呢?
发表于 2005-10-24 20:17:00 | 显示全部楼层
;;---图层函数定义------------------------
(defun  gpslayer (/ ss n index entity la old)
  (setq ss (ssget))
  (setq n (sslength ss))
  (setq index (- n 1))
  (repeat n
        (setq entity (ssname ss index)) ;物体名称
        (setq la (cdr (assoc 8 (entget entity)))) ;图层名称
        (if (= old nil)(setq old la)(setq old (strcat old "," la)))
        (setq index (1- index))
        ) ;end repeat
 old
;****************************************************显示+解锁+解冻全部层
(defun c:gps_showall ()
        (command "layer" "on" "*" "")
        (command "layer" "thaw" "*" "")
        (command "layer" "u" "*" "")
    (princ))
;;;[全部显示]
(defun c:gps_layonall ()
 (princ))
;;;[全部解锁]
(defun c:gps_unlock ()
        (princ))
;;;[全部解冻]
(defun c:gps_unthaw ()
;***[图层关闭]layoff
(defun  c:gps_layoff (/ ss ct len cl la )
  (setvar "cmdecho" 0)
  (prompt"\n请选择要关闭的图层上的对象")
  (setq ss (ssget))
  (if (and ss (sslength ss) 0)
     (setq ct 0 len (sslength ss) cl (getvar "clayer"))
     (command ".Layer")
     (while (< ct len)
         (setq la (cdr (assoc 8 (entget (ssname ss ct)))))
         (if (/= cl la)(command "off" la) (command "off" la "y"));end of if
          ;;(if (= old nil)(setq old la)(setq old (strcat old "," la))) ;;old关闭图层列表
         (setq ct (1+ ct))
       );end of while
       (command"")
     );end of progn
  );end of if
;***[图层锁定]LAYLCK
(defun c:gps_laylck (/ gpslay )
 (prompt"\n请选择要锁定的图层上的对象")
 (setq gpslay (gpslayer))
 (command ".Layer" "Lo" gpslay "" )
;***[图层解锁]ulck
(defun c:gps_layulck (/ gpslay )
 (prompt"\n请选择要解锁的图层上的对象")
 (command ".Layer" "U" gpslay "" )
;***[图层冻结]
(defun c:gps_laythaw (/ gpslay )
 (prompt"\n请选择要冻结的图层上的对象")
 (command ".Layer" "F" gpslay "" )
;***将所选对象的层变为当前层
(defun c:gps_laycur( / e n gpslay)
      (setq e (car (entsel "请选择对象,该对象所在层将变为当前层:")))
      (if e (progn
  (setq e (entget e))
  (setq n (cdr (assoc 8 e)))
  (command"layer" "set" n "")
      );end progn
 );end if
;;[隔离图层]layiso
;;[解除隔离]layuniso
;;[未选锁定]
(defun c:gps_layunsloc( / e n gpslay)
 (prompt"\n请选择要解冻的图层上的对象")
 (command ".Layer" "lo" "*" "u" gpslay "" )
发表于 2006-8-5 14:41:00 | 显示全部楼层
原来我还没入门呢!  唉, 革命尚未成功, 同志们仍需努力!
发表于 2007-1-12 14:09:00 | 显示全部楼层
呵呵
xshrimp
你常来这里吗?~
发表于 2007-2-2 16:59:00 | 显示全部楼层
感谢xshrimp的源码。
GMT+8, 2025-7-9 14:00 , Processed in 0.173307 second(s), 24 queries , Gzip On.
