查看: 1313|回复: 1
最新的快捷键,快来呀!!!!
发表于 2005-7-13 17:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看我的快捷键全不全!!!!!!!!!!
CAD快捷健
    rec 空格 长方形.正方形
    ro 空格 旋转
    z 空格 选中缩放
    e 空格 删除
    ex 空格 拉伸
    s 空格 缩放比例
    z 空格 e 空格 > 全部显示
    z 空格 a 空格 > 全屏缩放
    z 空格 p 空格 >回到上一个缩放的任务
    pl 空格 pl 线
    l 空格 直线
    c 空格
    a 空格 圆弧
    di 空格 测量直线距离
    li 空格 整个图形信息
    la 空格 图层
    p 空格 小手
    z 空格 空格 缩放和小手
    f 空格 倒角
    ml 空格 ml 线
    mirrtext 空格 镜圆
    dxfout 导出封闭形
    AR: 阵列(array)
    pl 空格 j 空格 封闭图形
    tr 空格 修剪
    x 空格 炸开
    B: 定义块
    D: 尺寸资源管理器
    F: 倒圆角
    G: 对相组合
    H: 填充
    I: 插入
    S: 拉伸
    T: 文本输入
    W: 定义块并保存到硬盘中
    L: 直线
    M: 移动
    V: 设置当前坐标
    U: 恢复上一次操做
    O: 偏移
   F1: 获取帮助
    F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
    F3: 控制是否实现对象自动捕捉
    F4: 数字化仪控制
    F5: 等轴测平面切换
    F6: 控制状态行上坐标的显示方式
    F7: 栅格显示模式控制
    F8: 正交模式控制
    F9: 栅格捕捉模式控制
    F10: 极轴模式控制
    F11: 对象追 踪式控制
    Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
    Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
    Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
    Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
    Ctrl+J: 重复执行上一步命令
    Ctrl+K: 超级链接
    Ctrl+N: 新建图形文件
    Ctrl+M: 打开选项对话框
    AA: 测量区域和周长(area)
    AL: 对齐(align)
    AP: 加载*lsp程系
    AV: 打开 视图对话框(dsviewer)
    SE: 打开对相自动捕捉对话框
    ST: 打开字体设置对话框(style)
    SO: 绘制二围面( 2d solid)
    SP: 拼音的校核(spell)
    SC: 缩放比例 (scale)
    SN: 栅格捕捉模式设置(snap)
    DT: 文本的设置(dtext)
    DI: 测量两点间的距离
    OI 插入外部对相
    Ctrl+1: 打开特性对话框
    Ctrl+2: 打开图象资源管理器
    Ctrl+6: 打开图象数据原子
    Ctrl+O: 打开图象文件
    Ctrl+P: 打开打印对说框
    Ctrl+S: 保存文件
    Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
    Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
    Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
    Ctrl+X: 剪切所选择的内容
    Ctrl+Y: 重做
    Ctrl+Z: 取消前一步的操作
如有不全,请大家补充??????????????
发表于 2005-7-13 17:21:00 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-5-16 00:55 , Processed in 0.325829 second(s), 27 queries , Gzip On.
