查看: 2828|回复: 7
cad图在非法关机后无法再打开也无法修复,请各位大虾帮忙
发表于 2005-7-12 15:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
补充:可以预览到
发表于 2005-7-12 15:31:00 | 显示全部楼层
我不知道~在等人指教~来看看~
 楼主| 发表于 2005-7-12 15:35:00 | 显示全部楼层
急盼ing
发表于 2005-7-12 16:30:00 | 显示全部楼层
把损坏文件作为整体图块插入到一张新图里试试
 楼主| 发表于 2005-7-12 17:03:00 | 显示全部楼层
试了一下,该文件当成块插入不到新图里
发表于 2005-7-12 20:23:00 | 显示全部楼层
既然这个图形还在,说明你以前保存过,在C:的临时文件夹中还要备份,可以找一找,应该有收获。
上次我的电脑被人突然断电,未保存,我在C:\Documents and Settings\WLIAGN(自己的用户名)\Local Settings\Temp
里找到同名文件,把后缀改为.dwg,打开后可恢复许多。时间越在后的保存的越多,说白了这是CAD自动保存的,只要你没有改自动保存路径,一般就在里面。路径中有隐藏文件夹,需把隐藏文件显示。你试一试,看能不能找回。
我用是成功了,你要是不行我也没办法了。
 楼主| 发表于 2005-7-13 07:46:00 | 显示全部楼层
该文件已经被我删掉了
 楼主| 发表于 2005-7-13 11:36:00 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,看样子是无法挽回了
GMT+8, 2025-5-16 00:27 , Processed in 0.204824 second(s), 27 queries , Gzip On.
