查看: 3035|回复: 5
CAD常用快捷键(不全处请各位补充)
发表于 2005-7-9 14:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD快捷键命令
(一)字母类
  1、对象特性
    ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”
    CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
    MA, *MATCHPROP(属性匹配)
    ST, *STYLE(文字样式)
    COL, *COLOR(设置颜色)
    LA, *LAYER(图层操作)
    LT, *LINETYPE(线形)
    LTS, *LTSCALE(线形比例)
    LW, *LWEIGHT (线宽)
    UN, *UNITS(图形单位)
    ATT, *ATTDEF(属性定义)
    ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
    BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
    AL, *ALIGN(对齐)
    EXIT, *QUIT(退出)
    EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)
    IMP, *IMPORT(输入文件)
    OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
    PRINT, *PLOT(打印)
    PU, *PURGE(清除垃圾)
    R, *REDRAW(重新生成)
    REN, *RENAME(重命名)
    SN, *SNAP(捕捉栅格)
    DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
    OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
    PRE, *PREVIEW(打印预览)
    TO, *TOOLBAR(工具栏)
    V, *VIEW(命名视图)
    AA, *AREA(面积)
    DI, *DIST(距离)
    LI, *LIST(显示图形数据信息)
  2、绘图命令:
    PO, *POINT(点)
    L, *LINE(直线)
    XL, *XLINE(射线)
    PL, *PLINE(多段线)
    ML, *MLINE(多线)
    SPL, *SPLINE(样条曲线)
    POL, *POLYGON(正多边形)
    REC, *RECTANGLE(矩形)
    C, *CIRCLE(圆)
    A, *ARC(圆弧)
    DO, *DONUT(圆环)
    EL, *ELLIPSE(椭圆)
    REG, *REGION(面域)
    MT, *MTEXT(多行文本)
    T, *MTEXT(多行文本)
    B, *BLOCK(块定义)
    I, *INSERT(插入块)
    W, *WBLOCK(定义块文件)
    DIV, *DIVIDE(等分)
    H, *BHATCH(填充)
  3、修改命令:
    CO, *COPY(复制)
    MI, *MIRROR(镜像)
    AR, *ARRAY(阵列)
    O, *OFFSET(偏移)
    RO, *ROTATE(旋转)
    M, *MOVE(移动)
    E, DEL键 *ERASE(删除)
    X, *EXPLODE(分解)
    TR, *TRIM(修剪)
    EX, *EXTEND(延伸)
    S, *STRETCH(拉伸)
    LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
    SC, *SCALE(比例缩放)
    BR, *BREAK(打断)
    CHA, *CHAMFER(倒角)
    F, *FILLET(倒圆角)
    PE, *PEDIT(多段线编辑)
    ED, *DDEDIT(修改文本)
  4、视窗缩放:
    P, *PAN(平移)
    Z+空格+空格, *实时缩放
    Z, *局部放大
    Z+P, *返回上一视图
    Z+E, *显示全图
  5、尺寸标注:
    DLI, *DIMLINEAR(直线标注)
    DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
    DRA, *DIMRADIUS(半径标注)
    DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
    DAN, *DIMANGULAR(角度标注)
    DCE, *DIMCENTER(中心标注)
    DOR, *DIMORDINATE(点标注)
    TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
    LE, *QLEADER(快速引出标注)
    DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
    DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)
    D, *DIMSTYLE(标注样式)
    DED, *DIMEDIT(编辑标注)
    DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
DAR,(弧度标注,CAD2006)
DJO,(折弯标注,CAD2006)
(二)常用CTRL快捷键
    【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
    【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
    【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
    【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
    【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
    【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
    【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
    【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
    【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
    【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
    【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
    【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
    【CTRL】+G *GRID(栅格)
    【CTRL】+L *ORTHO(正交)
    【CTRL】+W *(对象追踪)
    【CTRL】+U *(极轴)
(三)常用功能键
    【F1】 *HELP(帮助)
    【F2】 *(文本窗口)
    【F3】 *OSNAP(对象捕捉)
    【F7】 *GRIP(栅格)
    【F8】 *ORTHO(正交)
发表于 2005-7-9 19:44:00 | 显示全部楼层
很好但不全
 楼主| 发表于 2005-7-13 12:06:00 | 显示全部楼层
晕,不能光看不补充啊
发表于 2005-7-13 13:31:00 | 显示全部楼层
无聊
自己修改多好
发表于 2005-7-13 14:26:00 | 显示全部楼层
已经很全了,关键还在用熟
发表于 2005-7-13 17:39:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-16 00:28 , Processed in 0.256443 second(s), 28 queries , Gzip On.
