查看: 2640|回复: 3
[求助]程序调试是成功的,可是显示图形结果却是好几个图形重叠的。。。。昏!帮我!
发表于 2002-12-31 09:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]程序调试是成功的,可是显示图形结果却是好几个图形重叠的。。。。昏!帮我!!![br]我在该程序里使用啦图块引用,问题大概就是出在那个地方,烦请各位大侠帮我看看,因为有窗体和数据库,我将该程序压缩上传啦![upload=rar]
[此贴子已经被作者于2002-12-20 22:54:02编辑过]
发表于 2002-12-21 13:01:00 | 显示全部楼层
你可使用匿名块的方法来做就可以解决该问题
Dim blkobj As AcadBlock
Dim blkname As String
Dim inspnt(0 To 2) As Double
inspnt(0) = 0: inspnt(1) = 0: inspnt(2) = 0
Set blkobj = ThisDrawing.Blocks.Add(inspnt, "*U")
blkname = blkobj.Name
  Set blkrefobj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertpnt, blkname, xscale, yscale, 1, rotangle)
还有就是程序里对于对话框的初始化还没有做好,如果没有填写内容时直接 OK就会出现出错问题。
发表于 2002-12-21 13:02:00 | 显示全部楼层
另外,数据库的调用使用了绝对路径也是个问题,可使用实用函数栏目下的FindFile函数
另外,数据库的调用使用了绝对路径也是个问题,可使用实用函数栏目下的FindFile函数来解决[br]
发表于 2003-1-8 10:58:00 | 显示全部楼层
版主就是版主。
版主就是版主。
GMT+8, 2025-5-25 14:58 , Processed in 0.177954 second(s), 23 queries , Gzip On.
