查看: 3536|回复: 14
陈老师,您好,我想问一个inventor的问题
发表于 2005-7-8 13:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的环境是inventor10
step:
创建一个草图
投影原点和X轴
创建一个圆弧 这个圆弧要一个点通过原点         令一个点要在X轴上(即:两个点在同一水平线上)
创建一条水平线 和圆弧相切。
标注1 令弧的圆心和原点之间的距离为20mm(其实随便你标什么)
标注2         令水平线和下X轴之间的距离为测量值         其实你可以标3或者5 或者。。。。
结果 圆弧消失了。
 楼主| 发表于 2005-7-8 13:51:00 | 显示全部楼层
如果在论坛上说不明白
我可以把我坐的inventor发到您的邮箱里
或者您也可以找我
EXT:175
发表于 2005-7-8 13:58:00 | 显示全部楼层
楼上老兄:你有inventor10?可不可以共享?
发表于 2005-7-8 14:07:00 | 显示全部楼层
在我这里没有任何问题(Build 211m)
 楼主| 发表于 2005-7-8 15:08:00 | 显示全部楼层
陈老师         我已经把我做的发到您的邮箱了 麻烦您看一下         我们23楼的 在我周围的人 只要按照我说的做 一定可以出现这个问题
我认为在算法几何中 这样的方式是可以实现的
发表于 2005-7-11 20:33:00 | 显示全部楼层
我没有AIP10,不过从几何角度看,不应该有任何问题:
1.楼主所述的两个标注完整的描述了一个圆弧的直径(半径);
2.让圆弧的起点和终点在同一条水平线上则确定了圆弧的长度;
3.让圆弧的起点固定在坐标原点上则把由上述两条确定的唯一圆弧(直径和弧长唯一确定)固定二维坐标系中。
综上没有看出什么过或欠约束。
发表于 2005-7-12 16:27:00 | 显示全部楼层
我试了一下,9和10都存在这样的问题,好像是个显示问题,也可能是软件的一个bug,按理论来说,这样的表达应该没有问题,可是软件无法实现,这就是个问题了
发表于 2005-7-12 16:54:00 | 显示全部楼层
我在9里做,完全没有问题。根据画法几何也可以实现哦!
发表于 2005-7-12 18:27:00 | 显示全部楼层
    消失不至于,与Inventor版本也无关。但是,满足您条件的图形未必是唯一的,所以可能变到别处去了。按“全部缩放”钮,找找看。
发表于 2005-7-12 18:35:00 | 显示全部楼层
“标注2  令水平线和下X轴之间的距离为测量值  其实你可以标3或者5 或者。。。。”
此处只能为测量值吧?
GMT+8, 2025-5-7 19:32 , Processed in 0.242071 second(s), 29 queries , Gzip On.
