查看: 3394|回复: 4
[求助]请教:如何通过二次开发实现acad文件的数据库管理
发表于 2005-7-8 11:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于acad文件太多,希望通过数据库进行acad的文件管理,方便多人共享,
希望通过二次开发,在acad中添加菜单,实现数据库文件搜索,打开,保存等操作。 本人菜鸟一个,请各位大侠指点实现的大概步骤和要学习的东西
采用VBA,Vlist,OARX那个更方便?
数据库打算用SQL server 非常感谢!
发表于 2005-7-10 09:38:00 | 显示全部楼层
此类问题由于涉及到用户管理及权限管理等,规模较大,所以一般不集成在AutoCAD中实现,而是作为单独的项目来开发,如:常用的PDM软件等。
楼主如有兴趣,不妨借鉴一下XRPDM( http://xrsoft.nease.net/PDM/XRPDM.rar),该软件基本实现了楼主所要求的功能。
 楼主| 发表于 2005-7-10 10:53:00 | 显示全部楼层
感谢楼上回复!
这个软件我看了,功能很强大!
其实我只是想在acad中添加几个按钮用来实现打开(包括查询)和保存存储在网络数据库中的文件。只用来管理dwg文件,不需要权限认证。
请问用VBA能实现么?能不能给出个大概步骤
非常感谢!!
发表于 2005-7-10 16:30:00 | 显示全部楼层
个人感觉,“管理DWg文件”时如没有相应的权限认证是很容易产生漏洞的,如:文件被恶意覆盖及删除等,且由于没有“日志管理”也难以在事后进行分析及跟踪,所有感觉单纯在AutoCAD利用VBA技术上确实可以实现,但考虑到运行速度及安全性,可能不是最佳的解决方案。是否正确,供楼主参考!
 楼主| 发表于 2005-7-10 21:23:00 | 显示全部楼层
唉 楼上说得没错!
主要这是客户的要求,小活不大,也不想弄得太复杂...
以前没做过cad的东东,只能摸着石头过河了...
GMT+8, 2025-5-1 07:29 , Processed in 0.164905 second(s), 26 queries , Gzip On.
