查看: 2832|回复: 14
奇怪的螺纹:
发表于 2005-7-4 19:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个奇怪的螺纹小径竟然比攻丝底孔还大:
 楼主| 发表于 2005-7-5 08:45:00 | 显示全部楼层
不知道Inventor10还有没有这毛病?
发表于 2005-7-5 10:17:00 | 显示全部楼层
确实存在这个问题,不过GB、ANSI标准都没有这个问题,DIN标准会存在这个问题,10的版本也一样,不知道这是什么原因。至于什么时候用小径,什么时候用攻丝底孔,还是请教陈老权威一些!
发表于 2005-7-5 16:29:00 | 显示全部楼层
我没细看,如果有问题,可能是螺纹参数表数据录入错。这在以前曾经发生过...
对于螺纹孔,不应当用小径,应当用攻丝底孔,除非是高精度特种螺纹。这是工艺的需要。
 楼主| 发表于 2005-7-5 16:55:00 | 显示全部楼层
G1/8螺纹大小:9.728;小径:8.566;攻丝底孔:3.175。
小径尺寸正确,攻丝底孔错误。3.175的底孔不知咋攻牙。
发表于 2005-7-5 17:12:00 | 显示全部楼层
看来原始数据有错...
 楼主| 发表于 2005-7-5 22:43:00 | 显示全部楼层
希望Autodesk公司能尽快解决此问题……
发表于 2005-7-6 08:43:00 | 显示全部楼层
我看,还是您自己修改这个Excel文件,将立即解决。
发表于 2005-7-6 09:37:00 | 显示全部楼层
明白了……
 楼主| 发表于 2005-7-6 11:37:00 | 显示全部楼层
每一个用户都自己修改?还得查资料慢慢一个个的改,太烦人了……
GMT+8, 2025-5-7 19:25 , Processed in 0.218269 second(s), 29 queries , Gzip On.
