查看: 3739|回复: 12
做绞龙,开料时,内圆怎样确定的问题。
发表于 2005-7-3 15:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有位老师傅问我,做如图的绞龙时,内圆怎样开。他们做绞龙时,螺旋开料是割一个圆圈,开口,加热,然后用液压拉到所需要的距离的。
以下图(下面那个绞龙)为例,假如轴直径为150,螺旋圈数为1,俯视图上螺旋外径是350,螺旋高度是150(现在是一圈高度就是螺距是150了),请问开料时,内圆应该割多大?我只知道要割大一些,但是具体怎样,还请赐教!
研究下去,螺旋开料时的内圆,与高度,圈数,轴径,有着什么样的关系?
如果是割图上那个圆弧段的螺旋,内圆又应该怎样割呢?请赐教!
发表于 2005-7-4 08:40:00 | 显示全部楼层
这种东西,实际上是用若干块“扇形”板子堆砌起来的,并非连续的,因为这是不可展曲面。
所以,您可以将连续面分割成有限个近似的扇形面,而尺寸也就可以说清楚了。
 楼主| 发表于 2005-7-4 09:23:00 | 显示全部楼层
我最不擅长的就是分析推导,只善于直观观察。请陈老师说详细些,却好能传授些方法,先谢谢了!
发表于 2005-7-4 09:55:00 | 显示全部楼层
1)做原始模型(已经有了)
2)用工作面将绞龙分割成8片以上的面
3)作零件,衍生绞龙面
4)作内圆上三个点的工作点,并据此作工作面、创建草图
5)三点成弧,并测得弧的半径
以此类推,完成其他...
这是近似值,分片越多,越接近真实。也可参考实际制造绞龙的过程,能更清楚地理解上述过程...
 楼主| 发表于 2005-7-5 08:43:00 | 显示全部楼层
非常感谢陈老师,我将上面的都抄下来了,慢慢研究!
 楼主| 发表于 2005-7-5 11:07:00 | 显示全部楼层
陈老师,我在研究中,专门做了一个文件来算割内圆的直径,我发现,您上面的步骤可以简化如下:
1、建立模型;
2、我用YZ平面以30度向左右各旋转两个平面,然后用这三个平面分割螺旋面;
3、用内圆上的三个点生成平面;
4、草图,然后投影三点,连接成弧,测半径。
把这个做成一个模板,然后每次测量的时候修改参数就行了,您看行不?附图:
 楼主| 发表于 2005-7-5 11:13:00 | 显示全部楼层
另外,陈老师,我想知道,在加热、液压拉成形,再将绞龙焊接到轴上的过程中,材料有什么变形,应该注意什么事项,由此我在上面算出的直径,是否应该作出相应调整?
发表于 2005-7-5 16:27:00 | 显示全部楼层
1)不一定行,对于盘绕在并非圆柱的绞龙,就可能有问题。我的方法是将设计构造和零件设计分开,但又关联。
2)按我的印象,外径附近在成型的时候会有点收缩。好像不要紧,反正焊口也需要一个宽度... 记不准了。
 楼主| 发表于 2005-7-6 08:25:00 | 显示全部楼层
谢谢您的回答。
1、对于盘绕在非圆柱上的绞龙,老师傅一般都是将它分成四份,然后求出各份的半径。我觉得将这4份用上面的方法,可以求出。
2、Ф150的圆柱,绞龙螺距=150,割内圆直径我用上面的方法算出的是166左右,而老师傅说他们割158就可以了,不明白为何差距这么大?他们的方法,是展开法,圆柱和绞龙都展开,测出绞龙展开线的长度,然后求出割内圆的半径,但是当螺距小的时候,这个方法很奏效,一旦螺距大了例如300,拉成之后盘绕在圆柱上就会多出一截,不得不割掉。我也不明白是什么原因。
3、请问有没有一个更好的方法,来给绞龙开料呢?
发表于 2005-7-6 08:42:00 | 显示全部楼层
如果您查查钣金展开的一般资料,肯定会找到计算求解的方法。
我以为您要讨论在Inventor中的可能方法呢...
GMT+8, 2025-5-8 05:55 , Processed in 0.186426 second(s), 27 queries , Gzip On.
