查看: 1649|回复: 5
inventor 10 中遇到的新问题,如何解决?
发表于 2005-7-3 09:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
inventor 10 中遇到的新问题,如何解决? 1. 关于装配图标题栏(inventor 中叫明细表)中,标准件的名称(比如螺钉 M3X10)或者代号相同(比如:GB818-85)时,它就合并成一行,然后在不同的项代号或名称里显示(varies),我希望它在名称和代号都相同时才合并,在inventor9中就可以。不知如何处理?
2. 装配图标题栏(inventor 中叫明细表)中,如果零部件项很多(即序号很多)时,需要将标题栏分为两列显示,如何才能将序号较小的那一部分放在*右边的图框上面,将另一部分放在左边,而且底部不齐平?
发表于 2005-7-3 13:29:00 | 显示全部楼层
一、
GB818-85                M3X10
GB818-85                M8X25
权宜之计,看来只有代号分开了,
二、插入两份,例如有20个项目,把1-12显示在第一份上,13-20显示在第二份上。
发表于 2005-7-4 08:18:00 | 显示全部楼层
看来还没彻底解决,还是老办法
 楼主| 发表于 2005-7-4 19:18:00 | 显示全部楼层
谢谢王建荣,其实我已经那样做了,但如果标准件多的话,就不灵了,还是希望AUTODESK 公司的专家们出来解决一下。
 楼主| 发表于 2005-7-6 13:52:00 | 显示全部楼层
陈老师看来也是没有办法了?为什么不见吭声呢?
 楼主| 发表于 2005-7-9 13:33:00 | 显示全部楼层
强烈要求陈老师出来解决一下,实在解决不了,最起码给个解释,就算是软件的BUG,那也的解决呀!要不然,已经用INVENTOR10 完成的文件,还退不回去,我们以后还怎么用呀!
GMT+8, 2025-5-8 05:33 , Processed in 0.160849 second(s), 26 queries , Gzip On.
