查看: 1923|回复: 2
参数化绘图中的图形组合问题
发表于 2005-6-28 09:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在作建筑平面图的参数化绘图,如附件中的图,我把虚线左侧的图形拆分成右侧的图形,每一小块都可以用一个放程序来描述以实现参数化的输出,黑色线条部分 的图形可以随意变化,例如门的厚度、高度、所用钢板的厚度、门缝的宽度、形状(变化形状需要换另一个方程组描述的图形)等等都有可能变化。这些都不困难。
现在困难的是图形组合的时候,如何确定每个小块之间的相对位置,我在每两个相近的图形边缘设置了点对来通过调节点对改变诸如门缝之类的参数,但是这个做法 太粗糙,可靠性较差,主要问题集中在某一个截面的形状需要更换时,替换图形的点对需要在“适当”的位置上,而这个“适当”是很难描述的。
有没有更好的方法,谁帮帮我
 楼主| 发表于 2005-6-28 09:39:00 | 显示全部楼层
我上传的附件怎么没有显示呢
发表于 2005-6-28 10:02:00 | 显示全部楼层
没有看到你的附件,但是对于图形组合问题,要想每一个小块与小块图形之间能很好地组合,就应该解决他们之间的拓扑关系,把这些拓扑关系解决好了,问题就解决了。这可能要求没一个小块都具有自己的属性,不知道楼主说的小块是什么东西。
GMT+8, 2025-5-11 19:27 , Processed in 0.169242 second(s), 23 queries , Gzip On.
