查看: 1879|回复: 6
帮忙编程或给个提示
发表于 2005-6-27 19:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想编写一个程序,实现以下功能 保存文件,文件名为一变量,格式为"文件名(日期).dwg"
首先如果文件"文件名(日期).dwg"存在就设为保存,如果不存在就设为另存为
我现在遇到的问题是会出现"文件名(旧日期).dwg",如果保存了旧出现"文件名(日期)(新日期).dwg"这样子。请教大家怎么把旧日期换成新日期。 知不知道我说什么?
发表于 2005-6-27 20:11:00 | 显示全部楼层
明天、后天……就会变成:
文件名(日期)(日期)(新日期).dwg
文件名(日期)(日期)(日期)(新日期).dwg
发表于 2005-6-27 21:41:00 | 显示全部楼层
把日期定义为一个标准的格式,如20050627。并用特定的字符来分隔,我一般用"_",你这里是用"()")。 检查文件名是否以日期结束。 (IF(文件名以日期结束)
  (IF(日期与当日相同)
    (保存文件)
    (另存文件,删除原文件)
  (另存文件,删除原文件)
 楼主| 发表于 2005-6-28 09:41:00 | 显示全部楼层
弄了一个晚上弄出来了 贴出来大家指点指点 ;;保存时按时间更改名字保存 (2005.06.28 by 流浪水手)
(defun c:YH_saveas()
(setq YH_DWGTITLED (getvar "DWGTITLED"))
(if (= YH_DWGTITLED 0) (ALERT "请先保存文件")
(setq YH_DWGload (getvar "DWGPREFIX"))
(setq YH_dwgname (getvar "dwgname"))
(setq YH_dwgnameleng (- (STRLEN YH_dwgname) 4))
(setq YH_dwgname (substr YH_dwgname 1 YH_dwgnameleng))
(setq YH_cdate (ITOA (fix (getvar "cdate"))))
(setq YH_year (substr YH_cdate 1 4))
(setq YH_mon (substr YH_cdate 5 2))
(setq YH_date (substr YH_cdate 7 2))
(if (> YH_dwgnameleng 12)
(setq YH_namedate (substr YH_dwgname (- YH_dwgnameleng 11)))
(if (and (= (substr YH_namedate 1 1) "[") (= (substr YH_namedate 6 1) "-") (= (substr YH_namedate 9 1) "-") (= (substr YH_namedate 12 1) "]"))
(setq YH_dwgname (substr YH_dwgname 1 (- YH_dwgnameleng 12)))
(setq YH_cdate (strcat "[" YH_year "-" YH_mon "-" YH_date "]"))
(setq YH_file (strcat YH_dwgload YH_dwgname YH_cdate))
(command "saveas" "" YH_file)
 楼主| 发表于 2005-6-28 09:44:00 | 显示全部楼层
还有个功能要实现
就是一个工程下来可定有1个多月,如果按我这样保存的话就有很多文件,我就想在保存后把旧文件挪到其他地方去,不知道这个功能lisp能不能实现?
发表于 2005-6-28 22:37:00 | 显示全部楼层
用vl-file-copy ,vl-file-delete
发表于 2011-6-7 20:28:58 | 显示全部楼层
你用的lisp语言啊
GMT+8, 2025-7-26 08:48 , Processed in 0.189862 second(s), 26 queries , Gzip On.
