查看: 2544|回复: 8
WORD中的CAD图形怎样才可以导入AUTOCAD中?
发表于 2005-6-27 16:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
做好的WORD文档,其中有一个原来AutoCAD中制作好的导入WORD的图形
现在我想要重新编辑一下,但是却无法打开。怎么办?
谢谢各位了!
 楼主| 发表于 2005-6-27 17:42:00 | 显示全部楼层
附件就是那个WORD文档
哪位高手能帮忙转换为ACAD的格式
谢谢了!
 楼主| 发表于 2005-6-28 16:46:00 | 显示全部楼层
没有人帮忙吗?
自己先顶了
发表于 2005-6-28 19:53:00 | 显示全部楼层
CTRL+C复制,粘贴到WORD,双击图片即可打开ACAD来进行编辑。
发表于 2005-6-28 20:04:00 | 显示全部楼层
可能是需要相同版本的 ACAD 的. 没有看到你的附件啊. 如果实在不行的话, 也可以通过十六进制类的编辑程序, 在那个 dwg 文件中查找 'AC10' 字样的, 从那里将其后所有的内容 (包括 'AC10') 另存为另外一个 .dwg 文件, 在 ACAD 里面 Recover 这个文件试试
 楼主| 发表于 2005-6-28 22:10:00 | 显示全部楼层
我昏倒了,居然不能上传附件???????????????????????????
唉~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
算了,算了
楼上的朋友你有邮箱吗?我发到你的邮箱里面好了
发表于 2005-6-29 16:07:00 | 显示全部楼层
不是不能上传附件,而是你要注意文件的类型和大小,Word格式是不能直接上传的,你压缩成RAR吧,如果原文件太大,你可以仅保留那张插图。
发表于 2005-6-29 16:35:00 | 显示全部楼层
不会吧——在word中的cad图形是否已经改了格式(诸如.bmp……之类)
否则的话只需要双击或者点右键后按提示就Ok了啊
我经常用到的啊
 楼主| 发表于 2005-6-29 17:20:00 | 显示全部楼层
福成发表于2005-6-29 16:07:00不是不能上传附件,而是你要注意文件的类型和大小,Word格式是不能直接上传的,你压缩成RAR吧,如果原文件太大,你可以仅保留那张插图。
我已经压缩成RAR格式的了 但是还是不能上传,一点上传,那个“发表”就是灰色的。唉~~~~ 我看了图片格式,好像是用软件改了格式以后再弄到WORD中的。
GMT+8, 2025-5-16 00:35 , Processed in 0.201537 second(s), 27 queries , Gzip On.
