查看: 6520|回复: 9
[求助]大家都是怎样打二级钢筋符号的?
发表于 2005-6-24 12:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!
我看到有的人是打一个Φ,然后用直线在下画一条短横线,不过这样很麻烦,大家有没有什么好的方法啊?
发表于 2005-6-24 23:17:00 | 显示全部楼层
常用的话就用WBLOCK创建一个块啊
发表于 2005-6-26 14:50:00 | 显示全部楼层
%%131                         用单行文字输入即可,用的是txt.shx字库
 楼主| 发表于 2005-6-27 01:03:00 | 显示全部楼层
楼上的兄弟能讲详细点儿吗?我输了%%131怎么不行呢?
发表于 2005-6-27 10:23:00 | 显示全部楼层
没有建筑CAD,普通CAD中%%131是不可能行的.%%131是针对某个SHX字体才行,什么字体我忘了.
发表于 2005-6-28 12:54:00 | 显示全部楼层
是HZTXT字体内的TXT字体
发表于 2005-6-28 15:45:00 | 显示全部楼层
gulei发表于2005-6-27 10:23:00没有建筑CAD,普通CAD中%%131是不可能行的.%%131是针对某个SHX字体才行,什么字体我忘了.
CAD2002中%%131就行,其他版本如果不行,那是因为txt.shx字体不支持,你只要将CAD2002中的txt.shx覆盖就行了。注意:要使用“单行文字”。附件为CAD2002的txt.shx
发表于 2005-7-5 13:23:00 | 显示全部楼层
对于某些字体,用“^“和”&“可以写一级和二级。
发表于 2005-7-5 14:36:00 | 显示全部楼层
\u+03A6
在字符映射表中,宋体,之中有两个符号相似,另一个是\u+0424,在CAD自带的gbcbig.shxk ,前一个字符可用。大家试试。
发表于 2005-7-27 21:17:00 | 显示全部楼层
我试了,在CAD2006中都不行,怎么也输出不了二级钢符号!
GMT+8, 2025-5-24 12:02 , Processed in 0.193157 second(s), 29 queries , Gzip On.
