查看: 3114|回复: 13
[求助]关于线型的问题
发表于 2005-6-23 17:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手:
为什么线型10421(表示陡坎)在我的机子上显示是一条直线?是不是我的机子里没有这种线型,得下载一个?
发表于 2005-6-24 07:32:00 | 显示全部楼层
这就不知道了         10421也没听过         能不能详细一点
 楼主| 发表于 2005-6-24 08:44:00 | 显示全部楼层
就是一条随意线,一侧有许多短直线与之垂直相交.
发表于 2005-6-24 09:39:00 | 显示全部楼层
估计是线型比例的问题,你把线型比例设得大一些,也有可能是你的尺寸太小了。
 楼主| 发表于 2005-6-24 15:38:00 | 显示全部楼层
请问线型可不可以自定义?怎么自定义?
发表于 2005-6-24 18:57:00 | 显示全部楼层
当然可以,不过是简单的自定义。在CAD安装文件夹下的support文件夹下找到acadiso.lin文件打开,在里面可修改某个线型命称下对应的数值,线长短、点线距离都可随意调,即形成自定义线型,退出保存该文件,回到CAD内重新加载该线型,你便可看到线型的变化,当然还要注意线型比例(CAD2002)。CAD2005的acadiso.lin在C盘Documents and Settings下的user下的Application Data的Autodesk的AutoCAD 2005的R16.1的chs的support文件夹
如果是“一侧有许多短直线与之垂直相交”的线,可以用“点”命令下的“定距等分”功能:即先画一条小线段将其定义为块,用“定距等分”可将该块大量的画到多段线或样条曲线上。
发表于 2005-6-24 22:55:00 | 显示全部楼层
输入LTS命令可以更改所有线段线型比例(默认1),如果只是想改变单个线型比例可以在属性中修改。
 楼主| 发表于 2005-6-27 08:58:00 | 显示全部楼层
各位大哥,我实在是太笨了,我的support文件夹下为什么找不到acadiso.lin文件?
发表于 2005-6-27 10:20:00 | 显示全部楼层
打开线型管理器,点"加载...",点"文件...",你的acadiso.lin文件在哪就知道了.里面的数字各代表什么意思一看就明白,无非是线长多少,空格多少.这种方法是我自己发现的,针对CAD已有的线型不太符合要求,可将现有线型做一些小调整.
发表于 2005-6-27 10:53:00 | 显示全部楼层
如果你实在找不到可能是被隐藏了,我也遇到过类似问题。
GMT+8, 2025-5-12 23:43 , Processed in 0.232355 second(s), 28 queries , Gzip On.
