查看: 4969|回复: 4
[原创]DOTNETARX(就是原来的ZHFARX)实例教学
发表于 2005-6-20 10:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文将向你介绍一些DOTNETARX的例子。要运行文中的例子,你必须创建一个新的工程并加入DOTNETARX2.0组件,然后在代码文件中加入"using DOTNETARX;"。关于DOTNETARX的详细说明,请大家参考DOTNETARX参考文档。
  • 多重选择集
在ObjectARX托管封装类中有一个bug,你不能使用多重选择集。例如,你不能使用选择集来同时选择圆和直线。但有了DOTNETARX2.0,你就可以使用多重选择集了。
下面的例子在选择集中加入半径为1.0的圆和在层ABC上的直线。
void test()
TypedValue[] values=new TypedValue[]{
new TypedValue(-4,"<or"),
new TypedValue(-4,"<and"),
new TypedValue(0,"CIRCLE"),
new TypedValue((int)DxfCode.Real,1.0),
new TypedValue(-4,"and>"),
new TypedValue(0,"Line"),
new TypedValue((int)DxfCode.LayerName,"ABC"),
new TypedValue(-4,"or>")
int n=Tools.GetSelection(values).Count;//在选择集中加入对象
Tools.Editor.WriteMessage(n.ToString());
  • 加入多个实体
在DOTNETARX1.0(也就是原来的zhfarx),如果你多次使用Tools.AddEntity来加入多个实体,那么效率将非常的低。所以在2.0中,我加入了AddEntities()函数来解决这个问题。
下面的例子使用AddEntities()在AutoCAD图形中加入直线和圆。
void AddLineCircle()
Point3d pt1=new Point3d(0,0,0);
Point3d pt2=new Point3d(50,50,0);
Lines line=new Lines(pt1,pt2);
Point3d center=new Point3d(50,0,0);
Circles circle=new Circles(center,50);
Tools.AddEntities(new Entity[]{line,center});
下面的例子在AutoCAD中加入一个组。
void MakeGroup()
PromptSelectionResult res=Tools.Editor.GetSelection();//选择对象
SelectionSet ss=res.Value; //获取选择集
ObjectId[] ids=ss.GetObjectIds(); //获取表示所选对象的objectId数组
Group gp=new Group("grouptest",true);//创建名为grouptest的组对象
gp.Append(new ObjectIdCollection(ids));// 加入上面的所选对象到组中
Tools.AddDictionaryObject("ASDK_GROUPTEST",gp,Tools.Database.GroupDictionaryId);
//使用AddDictionaryObject()函数把组加入到AutoCAD中。
  • 扩展记录
下面的例子在AutoCAD中加入一个扩展记录。
void MakeXRecord()
Xrecord rec=new Xrecord();//创建一个扩展记录对象
rec.Data=new ResultBuffer(
new TypedValue((int)DxfCode.Text,"This is a test"),
new TypedValue((int)DxfCode.Int8,0),
new TypedValue((int)DxfCode.UcsOrg,new Point3d(0,0,0))
);//使用Xreord的Data属性来设置Xreord的内容
Tools.AddDictionaryObject("test",rec,Tools.Database.NamedObjectsDictionaryId);
//使用AddDictionaryObject()函数把扩展记录加入到AutoCAD中。
foreach (TypedValue rb in rec.Data) //输出刚才加入的条目
Tools.Editor.WriteMessage(string.Format("TypedCode={0},Value={1}\n",rb.TypeCode,rb.Value));
  • 扩展数据
下面的例子在AutoCAD中加入扩展数据。
void MakeXData()
Lines line=new Lines(new Point3d(0,0,0),new Point3d(100,100,0));
//创建直线
RegAppTableRecord app=new RegAppTableRecord();
//加入扩展数据到直线,首先注册程序
app.Name="MyApp";
Tools.AddSymbolTableRecord(app,Tools.Database.RegAppTableId);
//使用AddSymbolTableRecord 函数把app加入到RegAppTable。
line.XData=new ResultBuffer(new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataRegAppName,"MyApp"),
new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataAsciiString,"This is some xdata string"));
//设置直线的XData属性
Tools.AddEntity(line);//加入直线到数据库中
foreach (TypedValue rb in line.XData)// 输出刚才加入的条目
  • 复制和移动
下面的例子先使用Copy()获取所选实体的拷贝,然后使用Move()来移动这个拷贝。
void test()
PromptEntityResult res = Tools.Editor.GetEntity("please select an entity to copy:\n");
ObjectId id= Tools.Copy(res.ObjectId);
Tools.Move(id,res.PickedPoint,res.PickedPoint.Add(new Vector3d(20,20,0)));
  • 镜像拷贝
下面的例子镜像拷贝所选的实体。
void test()
Editor ed=Tools.Editor;
PromptEntityResult res =ed.GetEntity("please select an entity:\n");
Point3d pt1=ed.GetPoint("Select the first point of the mirror axis:\n").Value;
Point3d pt2=ed.GetPoint("Select the second point of the mirror axis:\n").Value;
Tools.Mirror(res.ObjectId,pt1,pt2,false);
  • 偏移
下面的例子偏移所选的实体。
void test()
Tools.Offset(res.ObjectId,20);
  • 旋转
下面的例子旋转所选的实体45度角。
void test()
Point3d pt1=ed.GetPoint("Select the base point of rotation:\n").Value;
Tools.Rotate(res.ObjectId,pt1,45);//注意:是角度而不是弧度
  • 缩放
下面的例子放大所选的实体2倍。
void test()
Point3d pt1=ed.GetPoint("Select the base point of scaling:\n").Value;
Tools.Scale(res.ObjectId,pt1,2);
  • 加入符号表记录
下面的例子加入一个名为Test的层
void CreateLayer()
LayerTableRecord ltr=new LayerTableRecord();
ltr.Name="Test";
Tools.AddSymbolTableRecord(ltr,Tools.Database.LayerTableId);
  • 获取符号表遍历器
下面的例子使用GetIteratorForSymbolTable()来遍历层表,并输出层的名字。
void test()
DBObjectCollection objs= Tools.GetIteratorForSymbolTable(Tools.Database.LayerTableId);
foreach (DBObject obj in objs)
LayerTableRecord ltr=(LayerTableRecord)obj;
Tools.Editor.WriteMessage(ltr.Name+"\n");
  • 选择过一个点的所有实体
void test()
PromptPointResult res=Tools.Editor.GetPoint("Please select a point:\n");
Point3d pt=res.Value;
int n=Tools.SelectAtPoint(pt).Count;
DOTNETARX2.0 下载
DOTNETARX2.0 帮助文档下载
发表于 2005-6-21 14:54:00 | 显示全部楼层
怎么联系你啊,楼主,我的QQ是29873620
向你学习,请加一下
发表于 2007-8-15 16:36:00 | 显示全部楼层
谢谢!有没有ZHFARX类库啊!
发表于 2008-7-31 15:00:00 | 显示全部楼层
关注!!!!
发表于 2009-6-17 15:14:00 | 显示全部楼层
了解一下,谢谢!!!
GMT+8, 2025-5-22 13:23 , Processed in 0.199643 second(s), 23 queries , Gzip On.
