楼主: noed
紧急求助陈老师关于重心问题?
发表于 2005-6-18 17:32:00 | 显示全部楼层
是呀,叫“质量中心”而不叫“重心”,这里是有说法的...
 楼主| 发表于 2005-6-21 13:33:00 | 显示全部楼层
那在inventor里我能直接确定物体在水里的质心吗
发表于 2005-6-21 14:21:00 | 显示全部楼层
不管物体在哪,质心是不变的
inventor没法直接求这个问题
发表于 2005-6-21 18:29:00 | 显示全部楼层
noed发表于2005-6-21 13:33:00那在inventor里我能直接确定物体在水里的质心吗
问没问清楚,回答也就不清不楚吧—— 如果该物体自由漂浮在水上,该物体的质心与排开水那一部分体积的质心,在同一条铅垂线上。就这么自适应地确定姿态。
发表于 2005-6-22 01:30:00 | 显示全部楼层
建议提问者不要把自己的处理过程拿来讨论。
最好是提交现有条件和要求的结果,请大家帮助决定处理过程。
发表于 2005-6-29 11:23:00 | 显示全部楼层
纯粹的物理学问题,实在有必要加强基础理论的学习,否则,软件再好也没用,软件已经帮你计算出了质心,你却不知如何运用。
 楼主| 发表于 2005-6-29 17:09:00 | 显示全部楼层
guanbo1967发表于2005-6-29 11:23:00纯粹的物理学问题,实在有必要加强基础理论的学习,否则,软件再好也没用,软件已经帮你计算出了质心,你却不知如何运用。
楼上的什么情况都不知道就乱讲话未免太自负了吧!你怎么知道我不会运用?我问的问题是INVENTOR是否能直接根据我所赋予的材料模拟出水中的场景直接得出物体在水中的重心位置,看是否能不用通过计算就可以求出! 你如果不知道的话请不要讲话!至少不要乱讲话!!
发表于 2005-6-29 19:40:00 | 显示全部楼层
楼上的兄弟:你的问题太好处理啦,:新建一种材料,这种材料的密度为你原本想用的材料的密度减去水的密度,然后把这种新建的材料赋予你想考察的零件,你仔细琢磨一下看会得到什么结论。如果还有不明白话,你的物理老师该被打屁屁。如果你想明白了,在这里回个帖以证明我不是“太自负”
另外,奉劝搂住多听听2、7、10楼的意见。
发表于 2005-6-30 08:16:00 | 显示全部楼层
如果空心的,那还要好多别的计算来换算,太麻烦
最好有一个功能,选定介质密度后,自行计算出来啦
发表于 2005-6-30 09:00:00 | 显示全部楼层
物体的[I]质心[/I]在任何液态、气态物质中其位置都不变(物理定义);
匀质物体静态的处于任何匀质的液体、气体中[I]重心[/I]位置也不会变(推论,推论的前提是“[I]匀质[/I]”)
GMT+8, 2025-5-30 02:36 , Processed in 0.185264 second(s), 16 queries , Gzip On.
