查看: 2427|回复: 3
[求助]关与将autocad三维图变成二维导入photoshop 中和方法
发表于 2005-6-15 17:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮助我怎么办。在工作中经常要用到。先感谢各位高手了。
发表于 2005-6-15 19:04:00 | 显示全部楼层
一个能给你工作带来极大便利的CAD外挂工具;实实在在的常用功能;解决你现在很多及须掌握的CAD技巧;新加入的Flash动画帮助指导你快速掌握及使用我的作品LJCADtools李军CAD工具,让你的工作更出色,令你的同事对你刮目相看,还有什么理由不使用呢! 三维轴测图提取在线演示
http://crackl.go2.icpcn.com/L_Flash/3d3.htm
李军CAD工具使用指南http://crackl.go2.icpcn.com/LJCADsetup.htm 中国CAD联盟 [AutoCAD SolidWorks Pro/Engineer]
主站: http://crackl.go2.icpcn.com (因暂不能上传文件为旧版)
镜像站点: http://lovermelody.go3.icpcn.com (最新版)
发表于 2005-6-17 23:29:00 | 显示全部楼层
用render(渲染)工具,将视口切换成文件,保存渲染后的文件即可,一般保存后的格式为BMP格式,可用PHOTOSHOP转换
发表于 2005-6-27 10:27:00 | 显示全部楼层
可以试试输入
bmpout 或者jpgout
然后就能保存成BMP、JPG的那种格式
这样就可以轻易得完成了
GMT+8, 2025-5-29 13:29 , Processed in 0.361577 second(s), 26 queries , Gzip On.
