查看: 1072|回复: 5
一个菜鸟极问题````急,在线等
发表于 2005-6-13 12:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
干嘛在使用2000的时候,用镜像命令,镜像过来的却是倒过来的,急,
在线等````
发表于 2005-6-13 13:12:00 | 显示全部楼层
说清楚,什么倒过来了。你想要什么样的,最好贴上图。
发表于 2005-6-13 15:20:00 | 显示全部楼层
不理解,说清楚
发表于 2005-6-13 17:18:00 | 显示全部楼层
楼主可否问的是用镜像命对象是文字时,文字会倒过来?
发表于 2005-6-13 18:23:00 | 显示全部楼层
WL_207发表于2005-6-13 17:18:00楼主可否问的是用镜像命对象是文字时,文字会倒过来?
如果是上面的情况,可以在“命令”窗口中键入:mirrtext 输入 mirrtext 新值为:0 即可解决。
发表于 2005-6-14 09:52:00 | 显示全部楼层
学习ING......
GMT+8, 2025-5-16 02:16 , Processed in 0.178133 second(s), 28 queries , Gzip On.
