查看: 1827|回复: 9
专用机械,大家pp。
发表于 2005-6-13 10:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
面粉厂专用机械,去年设计的,最近刚弄到solidworks2003,所以才能再打开,传上来让大家评评。
发表于 2005-6-13 12:10:00 | 显示全部楼层
solidworks2003 能作曲面实体吗?
 楼主| 发表于 2005-6-13 15:44:00 | 显示全部楼层
什么样的曲面实体??
在上面机器里有吗,上面的机器就是用solidworks2003做的,包括建模和渲染。
发表于 2005-7-29 15:12:00 | 显示全部楼层
看着象是螺旋输送机吗
发表于 2005-7-30 14:52:00 | 显示全部楼层
应该是吧,有可能是用在小麦着水部分(进料口似乎有一段小管子),不过罩壳的结合面与轴线等高好象有问题,正常送料时的料位很容易超过轴线高度的,这样做会影响密封,而且制作相对较复杂。
发表于 2005-7-31 17:58:00 | 显示全部楼层
请教个问题,关于螺旋输送机的单位输送量如何计算,有何标准!!!
发表于 2005-8-1 09:01:00 | 显示全部楼层
bluedomb发表于2005-7-31 17:58:00请教个问题,关于螺旋输送机的单位输送量如何计算,有何标准!!!
这和输送机的螺旋直径、螺距、转速等有关,具体资料去查阅粮仓机械设计方面的资料。
 楼主| 发表于 2005-8-31 09:10:00 | 显示全部楼层
好久不来了,5楼的GG说的很专业,谢谢指教。
这台机器机械部分的制造不算很复杂,在工厂用普通的折弯机就做好了,然后相应部分焊接,上下壳体用螺栓连接。连接部分用填料密封,但由于工作时有水的参与,渗水是不可避免的,但小麦不会漏出来。还有在进料口的上面有一个自动监测装置,检测麦流量以控制着水量,使小麦着水均匀。
这台机器的最大问题在于内部转子高速旋转,小麦被卷向出料口,转子与下壳体磨损较严重。所以转子部件需要局部淬火,下壳体需要垫上一块衬板。
不过由于我已经换了工作,所以就没有进一步研究,还希望各位高手能多提宝贵意见,谢谢。
发表于 2005-8-31 10:01:00 | 显示全部楼层
没有见过,是什么设备?
 楼主| 发表于 2005-8-31 15:51:00 | 显示全部楼层
这个说起来就比较麻烦了,这是面粉厂专用机械,小麦经过一系列清理杂物后,最后在入磨之前需要对其着水,增加湿度,使麦皮与麦心分离,从而碾出面粉来。这台设备就是对小麦进行自动着水的设备。
GMT+8, 2025-5-7 18:46 , Processed in 0.475225 second(s), 27 queries , Gzip On.
