帖子
查看: 1417|回复: 3
【求助】为什么标注样式cad记不住
发表于 2005-6-10 08:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么标注样式cad记不住,重新打开一边cad,定义的样式还是保存不住。请各位赐教!
发表于 2005-6-10 11:33:00 | 显示全部楼层
做一个样板文件吧!可以把图层、文字样式、标注样式都设置好,以后用到时,打开这个样板文件就可以了!
 楼主| 发表于 2005-6-11 22:49:00 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2005-6-20 23:49:00 | 显示全部楼层
也可以在ACAD2005.lsp(如果你用的是2005)中加入以下文字(前提是你得先建立一个:CAD尺寸式样.dwg 文件)
(command "insert" (findfile         "CAD尺寸式样.dwg") 0,0);;;;用插入方式预定义常用尺寸式样
这样在每次启动CAD时自定义的尺寸式样都被加载了。
GMT+8, 2025-7-14 15:14 , Processed in 0.157725 second(s), 28 queries , Gzip On.
