查看: 2919|回复: 10
“筋不剖”的另类做法
发表于 2005-6-9 19:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
陈老师在dispbbs.asp?boardID=9&ID=37495&star=2&page=2
处12楼出的练习题,『Autodesk Inventor R8 机械设计』第10章P311-312中给出过一种
做法。受启迪之余,想出些另类做法。 【视图重迭法】
1. 直接利用 筋不剖.ipt,抑制其中欲不剖的加强筋,保存副本为 筋不剖-1.ipt;
2. 在同一张工程图纸上,对这两种零件分别作同一种、同比例剖视;
3. 把剖切到加强筋的那个视图中的剖面线隐藏掉;
4. 使它们“对齐视图”(水平、垂直两个方向得分别作)、自相重迭起来。
优点:不用作草图、手工工作量少(无须投影、画线、约束、填充),与零件的关联性
比较容易去做好。
缺点:(1)多出一个派生文件(因此不能做到自动全关联),将多占用存储资源;
(2)这两个重迭视图在前一次作过的对齐方向上无法锁定(只能锁定一个方向),
因此不可随意拖动这种视图,以免变成不重迭。 【零件重迭法】
2. 把它们自相重迭地“装配”成为 筋不剖.iam(又多出一个100多K的文件);
3. 对 筋不剖.iam 作剖视,然后隐藏掉剖到筋处的剖面线(只需剖一次,不须“对齐视
图”、视图可随意拖动)。
注意:对于能自动填充工程图质量栏数据的,要留心别让它的数值“翻番”。 曾做过测试,特地使工程图中同样的视图图线多次重迭,打印时并不会因此而多耗费时间与墨水(同色同类的重迭线条只会打印一次)。 以上是一些“补漏洞”、应急使用的旁门左道。任何繁杂的、做不到自动关联的做法,离从根本上解决问题都相差甚远。
发表于 2005-6-9 22:13:00 | 显示全部楼层
思路是挺好的,不过感觉做起来有点麻烦,还是用局部视图解决起来更简单一些。
发表于 2005-6-10 10:25:00 | 显示全部楼层
有点意思,哈哈
发表于 2005-6-10 13:57:00 | 显示全部楼层
抑制筋→草图→投影轮廓边→绘制草图→约束→退出草图→取消筋抑制→局部剖→完成:
发表于 2005-6-10 14:15:00 | 显示全部楼层
真的很另类。虽然我还是觉得话草图的方法更好,但楼主确实给人一新思路。
发表于 2005-6-10 14:35:00 | 显示全部楼层
楼主的思路很新颖,不过还有一问题:一但显示相切线就麻烦了……
 楼主| 发表于 2005-6-10 18:53:00 | 显示全部楼层
canyouzeng发表于2005-6-10 13:57:00抑制筋→草图→投影轮廓边→绘制草图→约束→退出草图→取消筋抑制→局部剖→完成:
您的图可以画得好一些,成 筋不剖(无重迭).jpg—— 重要的是:用这种“描红”办法画出的工程图与 筋不剖.ipt 还关联吗?
如果不能自动关联,是否留有后手补救的手段以免再次重画呢? 由于无法使抑制加强筋的 筋不剖-1.ipt 成为 筋不剖.ipt 的衍生零件,
重迭法也不能使工程图仅与 筋不剖.ipt 一个文件自动关联。但是修改后的
筋不剖.ipt 很容易通过“保存副本为”,对 筋不剖-1.ipt 作更新,从而
实现关联。
发表于 2005-6-11 08:19:00 | 显示全部楼层
我把“筋不剖.ipt”另存为“筋不剖1.ipt”后便会这样:
这意味着你有一个视图“筋不剖1.ipt”得重来,你试下看会不会。当然我不是说我的方法没缺陷,同样也是没办法的办法,要彻底解决可能要看Autodesk的了。
 楼主| 发表于 2005-6-11 09:47:00 | 显示全部楼层
1. 从道理上到试验上都不应当,不知您遇到了什么关门过节,请见大变形状的结果——
2. 我以为“零件重迭法”比“视图重迭法”要好些、便当些。
3. “要彻底解决可能要看Autodesk的了”——是的,我们是在“瞎折腾”、不上路子。
发表于 2005-6-11 09:54:00 | 显示全部楼层
我们是在“瞎折腾”、不上路子。
言重了。我们的目的都是在找一些不同的思路以补救Inventor的不足……
GMT+8, 2025-5-8 05:33 , Processed in 0.197320 second(s), 29 queries , Gzip On.
