查看: 1513|回复: 7
怎么老变成这样?
发表于 2005-6-3 11:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图一
图二
原来想标成图二,结果他老变成图一,不知道该修改哪儿,谁有好办法解决?
发表于 2005-6-3 12:32:00 | 显示全部楼层
tigerzx: 你的文字在指引线上面是怎么设置的?
 楼主| 发表于 2005-6-3 17:17:00 | 显示全部楼层
没啥设置,默认的,有时候正确有时候错误,并不是每次都那样
发表于 2005-6-4 08:07:00 | 显示全部楼层
默认的好象是在指引线的边上而不是上边:
 楼主| 发表于 2005-6-4 13:57:00 | 显示全部楼层
这个改了,跟上面的问题关系不大
发表于 2005-6-4 19:38:00 | 显示全部楼层
所以我才问你哪改的设置,我找不到这个更改之处,但也希望改成在指引线的上边
发表于 2005-6-6 10:56:00 | 显示全部楼层
在格式里-样式编辑器-尺寸,进行相应的设置
在添加指引线时,点选一点即可,如果点选两点或更多,文本的位置将决定指引线是否完整。
我又有问题,如何让尺寸线对齐呀??
发表于 2005-6-6 18:04:00 | 显示全部楼层
好像对齐尺寸线的方法还真没有,只能凭眼里自己去对齐了应该建议一下厂家把这个最基本的问题考虑进去!
GMT+8, 2025-5-8 06:07 , Processed in 0.170577 second(s), 28 queries , Gzip On.
