查看: 2195|回复: 7
请问这样的画线命令用lisp好写吗?
发表于 2005-6-1 21:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-6-1 21:56:00 | 显示全部楼层
使用:
命令: multiplex_1,然后选择一条多义线,将所选多义线解释成下图所示:
        (当然参数可以自已设置)
 楼主| 发表于 2005-6-2 08:52:00 | 显示全部楼层
正在看,水平不够。谢了!
发表于 2005-6-2 09:22:00 | 显示全部楼层
2楼,2002好象不行,一选多义线就退出了
发表于 2005-6-2 13:01:00 | 显示全部楼层
选择是PLINE画的线,不是SPLINE画的线
发表于 2005-6-2 17:48:00 | 显示全部楼层
pl画的也退出啊,一点反应都没
能不能改成不管选什么spl,pl,l,a,c线都可以的就好了
发表于 2005-6-6 08:29:00 | 显示全部楼层
  1. ;;2楼程序欠VLAX-MAKEOBJECT,VLAX-MODELSPACE,VLAX-GETVERTEXLIST函数
  2. ;;只好猜想功能重写,程序对云形化的pline无效!
  3. (load "acetutil2.fas" NIL)
  4. (vl-load-com)
  5. (defun VLAX-MODELSPACE ()
  6.    (vla-get-modelspace
  7.        (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  8.    )
  9. )
  10. (defun VLAX-MAKEOBJECT (OB)
  11.    (if (= (type OB) 'ENAME)
  12.        (vlax-ename->vla-object OB)
  13.        OB
  14.    )
  15. )
  16. (defun VLAX-GETVERTEXLIST (NA)
  17.    (ACET-GEOM-VERTEX-LIST (vlax-vla-object->ename NA))
  18. )
发表于 2009-1-13 08:31:00 | 显示全部楼层
程序不能用,不管多段线,还是什么,都退出!
GMT+8, 2025-7-29 17:26 , Processed in 0.196819 second(s), 26 queries , Gzip On.
