楼主: tigerzx
如何作该中心线
发表于 2006-1-26 10:49:00 | 显示全部楼层
二维工程图表达中经常需要使用这种方法来:简化标注、标示结构对称以及孔组或结构要素定位。
发表于 2006-1-26 17:10:00 | 显示全部楼层
请陈老师给提供个简单的方法?
发表于 2006-1-26 17:25:00 | 显示全部楼层
    是会经常遇到。虽然没有直接了当的办法,但并不觉得太麻烦 ——
    右击所欲标注的视图→点击工具栏中的“草图”钮→在“工程图草图面板”下画相对称的两排孔的两条中心连线→结束草图→在“工程图标注面板”下对这两条线作“对分中心线”。
    画这两条中心连线时不必作“投影”,只要先选中视图、后进入工程图的草图环境即可。
发表于 2006-1-27 10:06:00 | 显示全部楼层
lzh1600您好,好久没看到您了,谢谢.
发表于 2006-1-27 21:21:00 | 显示全部楼层
cxn发表于2006-1-27 10:06:00lzh1600您好,好久没看到您了,谢谢.
不用客气。这一段时间有点太忙了,有两个月的时间没怎么到论坛上来过了。
发表于 2006-2-1 08:42:00 | 显示全部楼层
我没有简单的办法,666的过程我同意,但是我认为必须投影到视图的草图中。
发表于 2006-2-1 11:43:00 | 显示全部楼层
    起先也是把那些圆孔作投影的,后来发现不投影圆孔也能捕获到圆孔的中心(以便作两排孔中心的连线),而且以后也没发现会出不关联的乱子,所以就免了。或许仍然会有不可靠的例子?
    对于非圆孔的一般的轮廓情况,都是应当作投影的。
发表于 2006-2-1 17:25:00 | 显示全部楼层
在我这里可不行,不投影不行...
发表于 2006-2-1 18:44:00 | 显示全部楼层
这就怪了。按13楼步骤作时,稍作停顿便能够捕捉到圆孔中心。
附上图形示例文件,烦请陈老师看看。
因为零件1的工程图中的尺寸都是自动检索而得的,所以与零件1的孔位变更紧密关联。
发表于 2006-2-4 23:58:00 | 显示全部楼层
我也常这样做,没感觉有什么麻烦。
GMT+8, 2025-6-19 14:26 , Processed in 0.173313 second(s), 17 queries , Gzip On.
