查看: 1583|回复: 2
[VBA]直线旋转问题
发表于 2005-5-31 21:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在VBA中想把一直线旋转一定的角度,但是程序总是提示错误,大家帮我看看 这是源代码: Sub a()
Dim a As Object
Dim lineobj As AcadLine
Dim lineobj2 As AcadLine
Dim startpnt As Variant
Dim endpnt As Variant
startpnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "a point")
endpnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(startpnt, "another point")
Set lineobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startpnt, endpnt)
lineobj.Rotate starpnt, 1.57
lineobj.Update
End Sub 提示错误是块或变量没有设置,请问这是什么原因?
发表于 2005-5-31 21:36:00 | 显示全部楼层
有没有注意你输入的变量有误:startpnt
1.大家要有一个好的习惯,就是定义变量时使用大小写混合,如
startpnt定义成StartPnt,这样如果变量有误,则很容易检查出来。
2.在VBA工具菜单的选项对话框中,选择“要求变量声明”,
这样在新建模块时的第一行就会出现Option Explicit语句,有了这一句,如果程序发现有变量未定义,则会提示用户。
 楼主| 发表于 2005-6-1 20:52:00 | 显示全部楼层
谢谢斑竹!!
GMT+8, 2025-6-10 04:28 , Processed in 0.187384 second(s), 23 queries , Gzip On.
