查看: 3010|回复: 4
扭矩如何来计算?
发表于 2005-5-31 20:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个零件的扭矩如何来计算大小?与零件自重,转速有关????????
还是如何?请前辈指教!
发表于 2005-6-4 11:57:00 | 显示全部楼层
与负荷有关。
发表于 2005-6-4 20:12:00 | 显示全部楼层
零件(水平轴)自重对轴弯矩有影响,与扭矩没关系吧。
当轴功率一定时,扭矩与转速成反比。T=0.15915P/n,T=扭矩(N-m),P=功率(W),n=转速(rps)
发表于 2005-6-7 10:30:00 | 显示全部楼层
T=9549P/n
T为扭矩,P为电机功率,单位为KW,n为轴的转速
发表于 2005-12-25 15:02:00 | 显示全部楼层
大家好,我对皮带二级传动中碰到的问题请教大家。电机为3KW,输出转速:1420rpn,电机带轮中径为φ120mm,被动带轮中径为φ500mm,主轴转速为150rpm,请教:中间的惰轮按什么规格设计比较好,我现在的设计为(120/370×162/500)×1240≈150rpm。大家帮我出出主义,是否合理。谢谢大家。
GMT+8, 2025-5-1 13:03 , Processed in 0.175077 second(s), 28 queries , Gzip On.
