查看: 1468|回复: 2
问个小问题,!?
发表于 2005-5-31 10:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题可能比较简单,可我不太理解,所以请教各位~
什么叫做块?图形为什么要创建为块,块与非块的对像有什么区别?块的用处是什么??
请内行人详解,谢!
发表于 2005-5-31 10:53:00 | 显示全部楼层
呵!一休兄弟,明知道你知道什么是块,但是还是说两句,错了你可别笑话我!
块:个人认为,和直线、圆、圆弧等基本图形对象一样,就是一个图形元素!但是它可以包含很多基本的图形对象,甚至于整个图形。
图形要创建为块,最初的目的是为了取消重复做图的过程,增加绘图效率。但在由于块的特殊性,有时也可以用于其它方面。
块与非块对象有什么区别:非块对象之间还有区别呢,块与非块对象要怎么区别呢?未分解的块只有一个特征点(插入点)这算不算区别?等分对象时可以插入块,这也是区别!
作块实际上就是为了绘图方便或完成一些特殊的要求,这就是它的用处!
如2006中可以制做动态块!当装配的位置或方向改变时,可以任意调整!
有的人在绘图过程中,产生了很多没用的图形信息,以致文件过大,而把整个图形做成块后可以为文件减肥,这也是用处!
有的地方说的可能不对!不知一休兄弟到底要的是什么!乱说一气别见笑!
 楼主| 发表于 2005-5-31 14:04:00 | 显示全部楼层
柯兄分析的很透彻,便我顿悟不少,送花一朵聊表谢意!
GMT+8, 2025-5-16 07:51 , Processed in 0.174681 second(s), 28 queries , Gzip On.
