查看: 2288|回复: 6
请教一下:怎么画内切、内切、半径的圆?
发表于 2005-5-29 20:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用相切、相切、半径平常只能画出来外切的圆,请问一下怎么画内切的圆啊?(我猜是不是需要改某个环境变量的值?)麻烦各位了!
发表于 2005-5-29 22:12:00 | 显示全部楼层
一般只能画外切的圆,内切???不太明白,给个示意图吧。
发表于 2005-5-29 22:17:00 | 显示全部楼层
可以。很简单。
需要从菜单栏上点:绘图——圆——选取“内切、内切、内切”就行了,然后点想要此圆内切的三条边(切点不用固定,只要点在切点所在的边上就行了),会自动生成圆。
发表于 2005-5-29 23:26:00 | 显示全部楼层
  1. (load "xyp_lib");加载通用函数
  2. ;|
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. 1.在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. 2.在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. 3.在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. 4.在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. 通用函数下载地址:
  10. ① http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661
  11. ② http://www.mjtd.com/bbs/viewFile.asp?Boardid=3&ID=19043
  12. |;(defun c:NQY ()
  13.    (cmdla0)
  14.    (jzhz)
  15.    (setvar "osmode" 256)
  16.    (mkla "内切圆"1)
  17.    (princ"\n选择物体 : ")
  18.    (command "circle" "3p" pause pause pause)
  19.    (setq s (entlast))
  20.    (setvar "osmode" 0)
  21.    (mkla "标注" 3)
  22.    (setq  Sa         (vla-get-Area (obj-e s))
  23.   rad (dxf 40 (entget s))
  24.   pt-ci(dxf 10 (entget s))
  25.   txt-bz (strcat "R=" (rtos rad 2 3) " ; " "S=" (rtos Sa 2 3))
  26.    )
  27.    (command "text" "j" "mc" pt-ci (* sc 300) "0" txt-bz)
  28.    (cmdla1)
  29. )
发表于 2005-5-30 09:03:00 | 显示全部楼层
是下图的样子吗?绘图——圆——选取“内切、内切、半径”就行了,如图,第一切点在A点附近点一下,第二切点在B点附近点一下。然后给半径。半径要满足内切条件,要不然就会出现外切或一外一内的情况。命令为c--t,捕捉切点,切点,半径。
发表于 2005-5-30 14:18:00 | 显示全部楼层
lanogevo发表于2005-5-29 20:03:00回复:(lanogevo)请教一下:怎么画内切、内切、半径的圆?用相切、相切、半径平常只能画出来外切的圆,请问一下怎么画内切的圆啊?(我猜是不是需要改某个环境变量的值?)麻烦各位了!
看演示
 楼主| 发表于 2005-5-30 20:18:00 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈了。我知道该怎么做了,以前把切点点的太靠近外切圆的切点位置了。
PS:xyp1964师兄,但愿我能早一日看懂你的东西,目前对我来说有点困难。
鞠躬致礼!
GMT+8, 2025-5-16 07:59 , Processed in 0.194927 second(s), 28 queries , Gzip On.
