查看: 1521|回复: 6
小弟太笨了 教我 在线等
发表于 2005-5-27 22:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
*132,6,REC
014,020,02C,028,014,0 我这样定制形文件的。但出现了 命令: COMPILE
编译形/字体说明文件
错误的形定义,第 2 行,E:\MyShape.shp 中:
无效的形元素,或语法错误
发表于 2005-5-28 08:34:00 | 显示全部楼层
看是不是少了空格了
 楼主| 发表于 2005-5-28 09:52:00 | 显示全部楼层
也没少呀                 你能不能试试
发表于 2005-5-28 11:21:00 | 显示全部楼层
坐标之间用逗号隔,两点之间用空格隔开。
 楼主| 发表于 2005-5-28 11:31:00 | 显示全部楼层
谢谢了有你们的提示我想我可以搞懂.但如果你肯浪费你的时间举个例子会对我更有帮助的.         比方说坐标,点是上面的哪个表示的.刚开始别介意.
发表于 2005-5-28 12:36:00 | 显示全部楼层
不懂得你在说什么:对于CAD坐标,我所知道也只是:极坐标,相对坐标与绝对坐标。 绝对坐标好理解,就是对0,0,为X,Y坐标起点,坐标你学过吧,画方块,REC,0,0 回车,10,10回车,就是画左下角0,0,右上角10,10的方形,边长10。 用相对坐标:这个用的较多,不用理会坐标原点,画方块,REC,随便点一点,再@10,10,就是依刚画的点,向右、向上各发10单位画方形,边长也是10。 极坐标:跟相对差不多,用角度表示方向。画方块,L,随便点一点,@10<0,
@10<90,@10<180,C。是同样的方形。
 楼主| 发表于 2005-5-28 14:49:00 | 显示全部楼层
太麻烦你了
是这样的 打开记事本应用程序,在其中添加用于定义正方形的形定义代码 。
*132,6,REC
你能给我解释一下上面的意思吗?         能不能给我留下你的QQ号?
GMT+8, 2025-5-16 07:42 , Processed in 0.177635 second(s), 27 queries , Gzip On.
