楼主: sixsixsix
[求助]关于工程图中的草图功能
发表于 2005-5-27 23:40:00 | 显示全部楼层
这是编辑后的样子。等一会我把文件压缩后传上来你看一看。
发表于 2005-5-27 23:53:00 | 显示全部楼层
其实这个问题应该是很容易解决的,我的做法是:选中视图,然后单击标准工具条上的草图,建立起草图后直接绘制草图,然后投影视图的轮廓边,再添加约束。
我估计很可能是你改变了Inventor某一处的设置,使得工程图中的草图无法约束了,我用的是Inventor的默认设置。
 楼主| 发表于 2005-5-28 08:39:00 | 显示全部楼层
lzh1600:
在您帮助下,问题已解决。谢谢!
发表于 2005-5-28 08:58:00 | 显示全部楼层
选中你需要创建草图的视图,投影你所要的轮廓线,绘制草图,约束到你投影的轮廓线……
发表于 2005-5-29 12:20:00 | 显示全部楼层
这就是为什么我说“在Inventor中直接绘制而为工程图,也比AutoCAD好得多”。
 楼主| 发表于 2005-5-29 13:13:00 | 显示全部楼层
是的。现在用AutoCAD很别扭,老是不用已不大会了。
                         这次问题出在没有注意到:零件图环境里,草图中作“投影”后投影的线与点马上就可用作约束标注,于是还可以交替作投影、约束标注;工程图环境里,草图中作“投影”之后,必须再在鼠标右键菜单中选“结束”,该投影才会被确认(有效)。
发表于 2005-5-30 21:30:00 | 显示全部楼层
这跟操作习惯有关系。我操作时习惯于在完成每一个命令后都选择“结束”,即使是在零件环境的草图中也是如此,所以没碰到你这样的问题。
发表于 2005-5-31 09:53:00 | 显示全部楼层
当然,必须明确“结束”
发表于 2005-6-1 12:07:00 | 显示全部楼层
有些时候草图也麻烦阿
又要约束有要标尺寸,退出草图模式后还得再标尺寸
需要不少辅助操作
发表于 2005-6-5 00:11:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-11 07:11 , Processed in 0.177634 second(s), 18 queries , Gzip On.
