查看: 1758|回复: 0
求助用VBA开发一个带有输入窗口的程序
发表于 2005-5-27 17:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求输入界面入附图
其中窗体1比窗体2略小,窗体2可以自动调整自己和屏幕大小相同。
1.在下拉窗中有中分门、旁开门、中分双折门可选,默认为空。当选择了开门方式后,其后面的格子依次相应出现1层、2层、3层。
2.“开门高、开门宽”用户输入,但随开门方式不同,可输入的数值大小范围不同。中分门门高2000mm~2200mm,旁开门2100mm~2300mm,中分双折门2000mm~2500mm;门宽范围依次为700~1200mm,1000mm~1500mm,1200mm~2400mm。
3.当按下“校核”按钮后,校核开门尺寸是否正确,错误时给出提示,并重新输入。
4.在校核通过之前,确认按钮均为不可使用。
5.在校核通过后,电点击确定按钮,当前对话框关闭,自动在CAD窗口中绘制1:1
的一个图纸。其中门框的尺寸为刚刚输入的尺寸,具体如下:
GMT+8, 2025-5-2 14:05 , Processed in 0.193391 second(s), 25 queries , Gzip On.
