查看: 2411|回复: 0
portio.dll之原因与解决
发表于 2005-5-27 15:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
困扰了很久的一个问题,如果双击.DWG文件,在打开之前系统将出现"ORTIO.DLL虚拟设备起始设置失败,请选择关闭或忽略",这个时候你无论选择关闭或忽略,依然能正常使用ACAD2002.但如果先打开ACAD2002,然后选择打开文件,则不会出现这种情况.
这种情况虽然无关紧要,但心里总是有些不舒服.上网查原因,居然发现有这种情况的人不少,但却没人能解答.后来查询微软知识库,也没有这种情况的解答.看来只好自己解决了.
在修复XP的错误及重装ACAD2002后,这种情况依然存在.而病毒的可能性是没有的.那么唯一的原因是与别的软件有冲突引起的了.毕竟我刚安装ACAD2002时是不存在这种情况的.
搜索系统文件夹,查找PORTIO.DLL这个文件,居然没有,索性搜索整个电脑,终于在C:\Program Files\Common Files\THSOFT Shared\lock Drivers\Golden这个文件中找到了该文件,显然这是天河CAD的文件夹.这才想起这种情况的出现是我在删了thcad2004后出现的,而thcad2004没有删除干净,还保留着这个文件夹和这个文件.于是重新安装thcad2004,于是这种情况终于消失了.
可以肯定,这是天河CAD惹的祸.但是我没法明白,为何删了THCAD反而有事,装了就没事,而且我安装的是THCAD2004,安装在ACAD2004下,与ACAD2002浑身不拾界的事
不明白归不明白,解决了总是好事,写出来告诉大家,我相信这个论坛上肯定有人和我一样曾经被这个问题困扰过.
GMT+8, 2025-5-16 06:59 , Processed in 0.159836 second(s), 27 queries , Gzip On.
