查看: 2224|回复: 4
请教一个设置线宽的问题
发表于 2005-5-27 09:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个设置线宽的问题。我想画一条直线,自己控制直线线宽,下面是代码: AcGePoint3d Pt1(500,700,0);
AcGePoint3d Pt2(100,200,0); AcDbBlockTable *pBlockTable;
acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
->getSymbolTable(pBlockTable, AcDb::kForRead);
AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord;
pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlockTableRecord,
AcDb::kForWrite);
pBlockTable->close();
AcDbLine *pLine1 = new AcDbLine(Pt1, Pt2);//创建line对象 pLine1->setLineWeight(AcDb::kLnWt040);//设置线宽为0.4mm AcDbObjectId lineId;//定义标识符
pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(lineId, pLine1);//将实体写入块表记录 pBlockTableRecord->close();//关闭块表记录 pLine1->close();//调用关闭对象的成员函数 完毕。 可执行程序后生成的直线线宽没有变化。毛病是不是出在 pLine1->setLineWeight(AcDb::kLnWt040);//设置线宽为0.4mm 这句上。线宽枚举是不是得自己定义?在哪里定义?希望热心人指教!!!
发表于 2005-5-27 15:43:00 | 显示全部楼层
代码没有问题.在CAD里面把系统参数LWDISPLAY开成ON就可以看到了.CAD默认是不显示线宽的.
 楼主| 发表于 2005-5-30 10:52:00 | 显示全部楼层
谢谢pandoram的指教,但是我在代码里加了一段 acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
->setLineWeightDisplay(true); 在CAD里使线宽属性显示为“开”,但还是线宽不变,不知道是怎末回事!
发表于 2005-5-30 13:25:00 | 显示全部楼层
汗, 不应该这样的啊...
如果你已经用代码把线宽显示打开, CAD里就不用再开了, 查看到LWDISPLAY=ON就可以了..
如果还是不变的话..regen一下看看先..
发表于 2005-5-30 14:57:00 | 显示全部楼层
估计是刷新的问题
GMT+8, 2025-5-10 16:14 , Processed in 0.167394 second(s), 23 queries , Gzip On.
