查看: 1973|回复: 1
关于打开,关闭文档的一些难题
发表于 2005-5-27 00:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,我在使用AcApDocManager::appContextOpenDocument()时,
在其帮助里提到ApplicationContext , DocumentContext,但是没有详述?有那位高手能详细描述一下两者的区别吗? 2,在用AcApDocManager::closeDocument()关闭当前文档时,有几种情况:
如果是在当前文档中输入一个命令,在这个命令中调用closeDocument(),closeDocument()后面的语句不会执行. 如果是在一个对话框的一个按钮处理函数中调用closeDocument(),
closeDocument()后面的语句会执行,但是当前文档不能被正确的关闭,提示有命令没有结束,不能关闭当前文档?不知道是什么原因? 3,与这两个函数有关的一个难题,谁能帮我解决?
先关闭当前文档,然后打开一个新的文档?
发表于 2005-5-27 10:08:00 | 显示全部楼层
关于这个问题我以前也有碰到
1.如果是用ARX类函数来处理,就会出现你说的情况,而且到目前为止我还没有解决这个问题.(因为用AcApDocManager::appContextOpenDocument()打开文件时,打开的文件已经成了当前文档,执行打开这个文档的命令还在执行,而且处于不激活状态,必须把他置为当前文档才可以继续).
2.解决这个问题可以采用接口的方法来实现!
GMT+8, 2025-5-9 20:59 , Processed in 0.184215 second(s), 23 queries , Gzip On.
