查看: 4148|回复: 9
[求助]标准集装箱装箱量计算程序
发表于 2005-5-26 16:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在下载那里下载了个标准集装箱装箱量计算程序,但是不知道怎么用,在CAD里加载了也不行,那位大哥帮忙告诉小弟啊?谢谢了!在线等啊!
 楼主| 发表于 2005-5-31 13:29:00 | 显示全部楼层
mccad:
谢谢你的改进,谢谢!
但是我还是有点问题: 如你上图所示:20尺柜尾部那一台是可以侧放的,这样就可以多几台了,不知你有否改进?还有我的产品原则上是不可以侧放,但是在最后一排或者最上一层是可以侧放的.
不知是否还能改的更好一点呢?期待你的好消息.
发表于 2005-5-26 18:14:00 | 显示全部楼层
计算集装箱装箱量 编制:明经通道 郑立楷 http://www.mjtd.com
安装方法:
请将boxcale.dvb和boxcale.lsp两个文件放在支持路径下。
并在AutoCAD的【工具】菜单中选择【加载应用程序】。
并在对话框中点【启动组】,把boxcale.lsp文件加到启动组中。 执行命令:bc 或 boxcale
 楼主| 发表于 2005-5-27 09:03:00 | 显示全部楼层
何为支持路径,在那个文件下?2000的在那里?2004的又在那里?谢谢这位仁兄.
 楼主| 发表于 2005-5-27 14:22:00 | 显示全部楼层
终于弄懂了,这个程序真好.谢谢了,
但是也还是有一点的不如意,比如说,我的产品是长640mmX280mmX530mm,它允许竖放横放,不可以侧放,这样一来高就是还有260左右的空间,这产品可以侧放一层挤进去的,但是程序就不能计算的出的,还有它算出来的只有一种装法,其实是有两种装法的.
能不能将程序改进呢?还有可不可以出图是出两种种装法及真么装的?
还有在2000版本里用不了,输入命令BC后出现以下对话框?请指教.谢谢!
发表于 2005-5-28 17:58:00 | 显示全部楼层
有两个条件不符合:
1.你已经不允许侧放了
2.你只有260的空间,从计算的角度是不可能放280的产品。
除非你修改集装箱的尺寸(软件已提供了修改功能)
你说的有两种方案,按照程序的计算方法,是按照最优化的方案计算,也就是最多装数的方案,所以基本不存在两种相同装量的方案出来,如果真的有,也没有必要吧。
因为我这里没有安装2000版本,所以无法调试。
发表于 2005-5-28 18:08:00 | 显示全部楼层
空间利用率都在93%-96%间,已经非常高了。
通过你的尺寸确实可以看出程序还存在一点问题需要改善:
1.40尺柜尾部还有280尺寸,但程序没有把一台机放上去,可能程序只判断大于而没有判断等于所致
2.20尺柜尾部本可以放两台,但只计算放一台。这可能是程序并没有判断可放的台数,而直接放一台上去所致。 以上内容这两天会改进。
发表于 2005-5-28 18:51:00 | 显示全部楼层
已经更新,请试用:
发表于 2006-12-8 14:05:00 | 显示全部楼层
你好,
    很感谢你的这个程序,帮了我一个大忙,不过我只有发贴心情
boxcale.dvb,而boxcale.lsp这个文件且没有,能否报把它发给我呢,万分感谢!
发表于 2009-9-20 11:26:00 | 显示全部楼层
boxcale.lsp这个文件哪里有的下
谢谢
GMT+8, 2025-5-1 12:36 , Processed in 0.213028 second(s), 31 queries , Gzip On.
