查看: 3898|回复: 4
弧长如何标注
发表于 2005-5-25 22:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
inventor         中,弧长如何标注!
发表于 2005-5-25 22:46:00 | 显示全部楼层
不知道你指的是在草图中还是在工程图中?弧长是无法直接标注的,如果是在草图中,可以通过标注圆心角来约束弧长,如果是在工程图中必须要保证弧长的场合,那只能是麻烦一点手动标注了。
发表于 2005-5-26 08:14:00 | 显示全部楼层
能否标注并不是首要的问题...
标注是为了测量。
您怎么方便而准确地测量弧长?
发表于 2005-5-26 08:39:00 | 显示全部楼层
草图里面没办法,工程图中:
发表于 2005-5-31 21:01:00 | 显示全部楼层
弧长的标注方法
(1)点击“工程图标注面板”中的“通用尺寸”按钮;
(2)点击欲标注的圆弧;
(3)随即顺势右击出现的尺寸(例如半径尺寸)数值;
(4)在该右键菜单中点选“尺寸类型”,在其中勾选“弧长”,则自动把半径标注 改为弧长标注。
圆弧的尺寸类型共有直径、半径、角度、弧长、弦长五种可任选。
GMT+8, 2025-5-7 10:43 , Processed in 0.212204 second(s), 28 queries , Gzip On.
