查看: 4293|回复: 13
[求助]各位大虾,帮忙修改这个小程序,急用阿!
发表于 2005-5-25 20:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我使用的这个程序,用的时候感觉有点缺陷,请各位大虾帮忙修改一下,急用!程序如下: (DEFUN C:QA(/ OLDOS PT STA QAREA) (setq olderr *error*)
(setq *error* myerr)
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(SETQ OLDOS (GETVAR "OSMODE"))
(SETVAR "OSMODE" 0) (SETQ PT (GETPOINT"\nPick the point:"))
(SETQ STA (BPOLY PT))
(IF (= STA NIL) (EXIT))
(COMMAND "AREA" "E" "L")
(SETQ QAREA (RTOS (GETVAR "AREA") 2 2))
(COMMAND "TEXT" PT "" "" QAREA) (SETVAR "OSMODE" OLDOS)
(SETVAR "CMDECHO" 1)
(setq *error* olderr)
(PRINC)
) 这是个标注面积的小程序,大家能否改正其中的两个缺陷: 1、设置字高:在使用的时候无法设成自己想要的字高 2、设置成公顷:其标注的面积单位为平方米,希望改为以公顷为单位。其实就是设置小数点的位置,和保留的小数点后的位数。
发表于 2005-5-26 10:40:00 | 显示全部楼层
问题一:
(COMMAND "TEXT" [I]参数1[/I] [I]参数2[/I] [I]参数3[/I] [I]参数4[/I] [I]参数5[/I])
参数1为文本的对齐方式,例如:"m"中心对齐
参数2为点坐标
[I]参数3为字高[/I]例如:12.5
参数4为转角,例如:0
参数5为文本内容,例如:"AUTOCAD"
所有参数均可使用[I]变量[/I].
 楼主| 发表于 2005-5-26 12:44:00 | 显示全部楼层
这是问题一的修改方法,那请问问题二怎么添加?
发表于 2005-5-26 13:48:00 | 显示全部楼层
(SETvar "CMDECHO" 0)
(SETQ OLDOS (GETvar "OSMODE"))
(SETvar "OSMODE" 0)
(SETQ QAREA (GETvar "AREA"))
(SETQ QAREA (/ (FIX (+ QAREA 0.5)) 100.0))
(SETQ QAREA (STRCAT (RTOS QAREA 2 2) "公顷"))
( SETQ ZG (GETREAL "请输入字高: "))
(COMMAND "TEXT" PT ZG "0" QAREA )
(SETvar "OSMODE" OLDOS)
(SETvar "CMDECHO" 1)
(PRINC)
 楼主| 发表于 2005-5-26 22:32:00 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的兄弟帮我修改,可能我没有说清我的意思,所以在运行楼上兄弟的程序时,还是感到有点小问题。
1、我希望程序能够连续运行。比如:我在量取三块面积的时候,只需要输入一次程序命令即可。不用量取三块面积,要输入三次命令。
2、我希望输入的字高是一次性的。比如在量取三块面积时,命令程序输入后,运行的一开始就设定好字高,这样就不用每次都输入字高。
3、面积为公顷。楼上的兄弟编写的程序,是单位为公顷。其实我的意思不是说后面带有的单位为公顷,我的意思是:假设我们在屏幕上任意画一个封闭图形(长宽均为1000,我是假设输入长宽值均为1000米),用area命令直接量取的值是,面积 = 1000000.0000,周长 = 5380.7402,而现在我只需要用这个面积的值/10000(1公顷=10000平方米),即运行命令后,出现的值为100即可,不用后面带有公顷的字样。
我不知道表达清楚我的意思没有,但是我很感谢楼上的兄弟。请各位大虾还是帮我改改好吗?非常、非常的感谢!
发表于 2005-5-26 23:20:00 | 显示全部楼层
  1. (DEFUN C:test (/ OLDOS PT STA QAREA)
  2.    (SETvar "OSMODE" 0)
  3.    (while (SETQ PT (GETPOINT "\nPick the point:"))
  4.        (setq STA (BPOLY PT)
  5.      e     (entlast)
  6.        )
  7.        (IF  (= STA NIL)
  8.            (EXIT)
  9.        )
  10.        (COMMAND "AREA" "E" "L")
  11.        (SETQ QAREA (RTOS (/(GETvar "AREA")10000) 2 3))
  12.        (COMMAND "TEXT" "j" "mc" PT "" "" QAREA)
  13.        (command "erase" e "")
  14.    )
  15.    (PRINC)
  16. )
 楼主| 发表于 2005-5-29 02:10:00 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,已经差不多是这个意思了,但是,为什么不可以设置字高呢?
发表于 2005-5-29 08:05:00 | 显示全部楼层
(SETvar "OSMODE" 0) ( SETQ ZG (GETREAL "请输入字高: ")) (while (SETQ PT (GETPOINT "\nPick the point:"))
e (entlast)
(IF (= STA NIL)
(EXIT)
;(COMMAND "TEXT" "j" "mc" PT "" "" QAREA) (COMMAND "TEXT" PT ZG "0" QAREA ) (command "erase" e "")
(PRINC)
 楼主| 发表于 2005-5-29 19:03:00 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的兄弟,真的很感谢!
但是还有一个小小的问题,就是为什么没次我标注完面积后,我的对象捕捉都没有了?能不能实现,我运行完程序后,恢复我原来设置的对象捕捉?(我原来设置的osmode=63)
发表于 2005-5-30 19:33:00 | 显示全部楼层
........................................................................ (command "erase" e "")
) (SETvar "OSMODE" 63) (PRINC) )
GMT+8, 2025-5-2 08:45 , Processed in 0.283628 second(s), 24 queries , Gzip On.
