查看: 3101|回复: 11
如何打印不限长的图纸
发表于 2005-5-25 18:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我办公室有一个HP 500 by 42 的绘图仪,用卷筒纸打印(宽度900mm,长度不限),最近要打一些图纸,宽度用900mm的,长度不固定,每次打印都要先退出CAD,在打印机中添加一个要打印文件的页面设置,然后再进入CAD打印,
请问:有没办法可以让系统自己根据我的打印的纸张尺寸,自动裁纸呢,谢谢!!
发表于 2005-5-25 19:31:00 | 显示全部楼层
我这有一个HP700 A1的打印机,因为是A1的,最大幅宽609mm,最大长度15000mm(我找印过的,这是限长),每次打印自定义纸张,都会自动裁纸的,也不用退出CAD之类的,没碰到你所说的问题。说来说去你也没说清,我都不知道你在哪儿出的问题。
发表于 2005-5-25 21:42:00 | 显示全部楼层
哎呀,就是这个毛病,我也遇到过。
绘图仪为“HP-DesignJet 500”,在R14中定义很长的纸张,然后使用“节省纸张”就会自动裁纸。而现在换到2005,2006后,都不行了。也没有节省纸张这一选项。真不知道怎么办啊。这一点太失望了。太伤心了。
正好现在主机有坏了,没法抓图传上来。
发表于 2005-5-25 23:34:00 | 显示全部楼层
新版本的CAD没有这个选项了,你看打印机在那台机器上,在那台电脑上把打印机的属性里的节省纸张选上,就可以了,不过我一般把自己机器上的远程打印机的属性也选上节省纸张。
发表于 2005-5-26 13:45:00 | 显示全部楼层
——“新版本的CAD没有这个选项了,你看打印机在那台机器上,在那台电脑上把打印机的属性里的节省纸张选上,就可以了”
不是吧,无论服务器的打印机选项,还是远程打印机选项(和服务器服务器打印机选项一样)里面都没有这一项的。只有在cad中才有的(而且只是R14-hpconfig中才有)。
发表于 2005-5-26 13:53:00 | 显示全部楼层
怎么上传图片啊?还真晕。不会。。
怎么我点击了“上传”之后没有反应,然后回复中的“发表”也变为灰色不可用了呀。
而不点击“上传”就直接点击“发表”也是不能上传图片呢。
发表于 2005-5-27 09:40:00 | 显示全部楼层
天浪风沙发表于2005-5-26 13:45:00——“新版本的CAD没有这个选项了,你看打印机在那台机器上,在那台电脑上把打印机的属性里的节省纸张选上,就可以了” 不是吧,无论服务器的打印机选项,还是...
同意你的说法,我们都用hpconfig设计打印机的
发表于 2005-5-27 22:08:00 | 显示全部楼层
这是430的方法,我已经试过,不知道怎么搞的,发不了图片。
发表于 2005-5-27 22:15:00 | 显示全部楼层
专门下了个500的驱动,试了一下,注意我打勾的地方。
发表于 2005-5-27 23:36:00 | 显示全部楼层
谢谢pearlif
我的打印机型号和你的一样。
不过我的“打印首选项”和你的不太一样。没有节省卷筒纸张这一项。别的也不太一样。
我想上传rar文件,怎么也是不行啊。
你是不是下载了最新的驱动,给我个链接。。
GMT+8, 2025-5-16 07:41 , Processed in 0.304901 second(s), 29 queries , Gzip On.
