查看: 1946|回复: 6
请教关于vba里的ZOOM
发表于 2005-5-25 17:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个程序,需要在里面多次执行ZOOM。
请教各位,在程序执行完毕后,如何最终ZOOM到原来的大小?
这样子用户看起来会比较容易接受。
换句话说,就是在多次连续的ZOOM之后,如何回到之前的某个状态?
ZoomPrevious 肯定不行的。它只能回复到上一个。
我的设想是:如果在这段程序执行以前能保存当前屏幕的两角点。
最后可以用 ZoomWindow 回去。
还有个想法,就是每次程序中Zoom,都接着调用
ZoomPrevious 。这样子屏幕就太闪烁了。
不知道大家有什么好办法?
发表于 2005-5-25 21:16:00 | 显示全部楼层
先获取当前的左下角和右上角,完成后再Zoom回来,怎么获取看看以前的帖子
 楼主| 发表于 2005-5-26 09:45:00 | 显示全部楼层
我搜了很多次都没找到啊。
能不能给点提示?
发表于 2005-5-27 21:57:00 | 显示全部楼层
你缩放过几次,就可以用几次的ZoomPrevious方法。
 楼主| 发表于 2005-5-30 09:15:00 | 显示全部楼层
还是用取 viewport 然后得到 height,width,以及屏幕中心点坐标。
然后计算比较合适。
发表于 2009-2-27 18:31:00 | 显示全部楼层
lzh741206兄:
      如何获取当前的左下角和右上角?是哪个贴子啊。正好编程用啊。太急人了。求救。
发表于 2009-2-27 22:53:00 | 显示全部楼层
命名视图不就得了,这么简单的问题被搞复杂了
GMT+8, 2025-6-6 22:39 , Processed in 0.192178 second(s), 23 queries , Gzip On.
