查看: 1926|回复: 2
部件图中视图观察之锁定
发表于 2005-5-24 18:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
每当打开一个部件时,Inventor都会自动地使视图观察取等轴测视图并且全屏缩放。
但是这么做未必能让人看得赏心悦目、也未必能让人看到并突出所欲表达的主题。 在部件图中,取位调整好之后的视图观察是可以锁定的。方法为:
1. 点击浏览器中的“表示”,使它被点开;
2. 右击其中的“视图”,在弹出菜单中点选“新建”,则出现带勾选的“视图表达”。 通过这样处置,可使所希望的视图观察方位以及视图位置与大小被“凝固”;从而使得
在下一次打开时,能够立即显现出前一次看顺心后作存盘的视图,无需再次作取位调整。 零件图应当也提供这种功能,可惜找不到。
发表于 2005-5-26 13:11:00 | 显示全部楼层
这种用法以前没有想过,学习了。
发表于 2005-5-26 19:08:00 | 显示全部楼层
楼主真能钻,谢谢!
GMT+8, 2025-5-18 12:41 , Processed in 0.170778 second(s), 27 queries , Gzip On.
