楼主: coub
请教陈老师或高手。急!
发表于 2005-5-21 10:52:00 | 显示全部楼层
这个尺寸决定了你的抽壳厚度!
 楼主| 发表于 2005-5-21 11:03:00 | 显示全部楼层
把他删除?也不行。
 楼主| 发表于 2005-5-21 11:10:00 | 显示全部楼层
有没有解决办法。?
发表于 2005-5-21 11:32:00 | 显示全部楼层
抽壳也好,加厚也好,或其它操作也好,只要新生成的体有边界“干涉”或“过抽空”的结果,软件就会通知你它“搞不懂”,然后罢工。
发表于 2005-5-21 13:50:00 | 显示全部楼层
这也是原因之一:
发表于 2005-5-21 14:03:00 | 显示全部楼层
某些尺寸小于你的抽壳尺寸,如:厚度、高度、圆角、倒角等……比如一个外圆角为R5的工件你要内抽壳厚度超过5.0Inventor就不卖账!
 楼主| 发表于 2005-5-21 14:21:00 | 显示全部楼层
有没有修改的方法?
发表于 2005-5-21 14:25:00 | 显示全部楼层
楼上说的是对的,因为抽壳是对外表面等距偏移,如果你的外表面某处倒了个圆角R5。那么如果抽壳厚度大于5时,内表面该处的圆角变成了负值,这是不允许的,不仅仅是INVENTOR不卖帐。
楼主可能是什么地方抽壳时壁厚不到4MM了,所以没法抽成
发表于 2005-5-21 14:29:00 | 显示全部楼层
是某些尺寸小于3.0。
 楼主| 发表于 2005-5-21 15:26:00 | 显示全部楼层
现问题已解决。原因是不能用倒角放样。
GMT+8, 2025-5-11 08:49 , Processed in 0.165396 second(s), 17 queries , Gzip On.
