查看: 1426|回复: 6
请教:能否一次衍生多个零件?
发表于 2005-5-16 15:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否衍生一个部件,但并不把它们衍生为一个整体,仍旧保持原来的零件。同时保持原来的约束?
前面说得不清楚。相当于:把某部件中的每个零件都衍生一次,并断开与父视图的联系。然后重新装一遍。这个操作能否一次完成?
发表于 2005-5-16 17:33:00 | 显示全部楼层
想偷懒?你试试不就知道了。有这样的必要吗?
发表于 2005-5-16 18:28:00 | 显示全部楼层
先衍生、后装配,全用衍生件来装配?这样做有何特色?请说来听听。
发表于 2005-5-16 21:31:00 | 显示全部楼层
没搞明白楼主倒底想干什么,既然是衍生后还要断开与源文件的关联,然后重新装配,那你用衍生有什么用?你还不如直接将零件文件另存后重新装配。
发表于 2005-5-16 23:00:00 | 显示全部楼层
其实只要另存一次即可.
发表于 2005-5-17 18:50:00 | 显示全部楼层
对呀
另存一份
发表于 2005-5-18 12:42:00 | 显示全部楼层
可能搂主是想对同一部件创建多个不同的装配图吧
另存是个办法,也可以使用多张图纸,多个表达视图等办法
GMT+8, 2025-5-8 05:05 , Processed in 0.178585 second(s), 27 queries , Gzip On.
