查看: 12813|回复: 35
cad图纸加密
发表于 2005-5-15 11:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位高手!cad图纸怎么才能流览而不能编辑呢?现在我们也很惨,辛苦画了好多图,要无条件上交,也没有版权。怎么办呀。
发表于 2005-5-22 08:34:00 | 显示全部楼层
看了三楼四楼的说话. 觉的你这么干也不行. 因为CAD的炸开功能也蛮强大的. 无论你做成多少次块也是图劳无功, 在LISP里面加上短短的几行代码就把块拆开了啊. (setq ss (ssget "x"'((0 . "INSERT")))); 自动选取所有块
(while (setq ss (ssget "P" '((0 . "INSERT"))));启用深水炸弹式
(command ".explode" ss "")
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-12-5 17:44:01 | 显示全部楼层
dqs007 发表于 2005-5-21 00:47
其实呢:解密的也在内面,大家看看就知道了,就是Defun c:后面的就是命令了!如果大家觉得命令长了的话自己可以 ...
解密后图形就没有了。
发表于 2018-12-6 23:28:27 来自手机 | 显示全部楼层
不错的加密方法
发表于 2005-5-15 16:37:00 | 显示全部楼层
文件属性设为只读(此法只能骗骗超级菜鸟),或加个密码或数字签名(不过要付费的!)
发表于 2005-5-15 18:52:00 | 显示全部楼层
听说正版CAD可以设置修改权限,最笨的办法就是输出为JPG或PDF(这也是一个很不错的办法)。
还有一个办法。你可以一试:这招比较损人,全选对象——按B存块——要点中“转对象为块”——插入点设为 -10000000,-10000000,目的就是让别人一点全中,而找不到夹点; 在对象外按PO绘一点,再次全选——重复上次的存为块操作(一样要设“转对象为块”,插入点也为 -10000000,-10000000),块的名字不要设一样。如果你不怕麻烦的话(为了保护自己的劳动成果,麻烦一点我想也应该),保存为块10次以上,这样被稍菜一点的人看到,点图会全显,不能修改,即使炸开多次也无用(没超过你设的次数),也许就会放弃了。呵……这样还有一点就是:图形被炸开后尺寸标注也会炸开,将不易修改。
哈哈……说了这么多,明了吗?以后可不要用这种文件来对付我呀/1
发表于 2005-5-15 18:54:00 | 显示全部楼层
今天把私招说出来,看过此帖的人可都不准用这招来对付我!!呵……
发表于 2005-5-16 11:24:00 | 显示全部楼层
请问如何把图纸保存为jpg或者pdf格式
发表于 2005-5-16 12:42:00 | 显示全部楼层
把它保存为DWF格式文件吧,只能看不能对它进行编辑。
如此图
 楼主| 发表于 2005-5-16 18:53:00 | 显示全部楼层
谢谢3楼的老兄。我试试看。
发表于 2005-5-17 11:18:00 | 显示全部楼层
2004以上可以设密码
发表于 2005-5-17 13:42:00 | 显示全部楼层
你看看这个应该可以了啊
发表于 2005-5-17 14:52:00 | 显示全部楼层
楼上的高手,加载后使用什么命令呢?
GMT+8, 2025-5-1 10:42 , Processed in 0.228813 second(s), 32 queries , Gzip On.
