查看: 1517|回复: 7
请大家帮忙,看完后请版主删此贴!
发表于 2005-5-13 18:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
转到最新发表的贴子 看看这些都是什么文件? 本来不该把贴子发在这里。但是〈软硬件应用版面〉没有人! 由于急,请大家快来帮帮忙! 如果版主有时间,帮助删除此贴!扣分也无所谓了!只要大家能帮助解决问题!
发表于 2005-5-13 18:28:00 | 显示全部楼层
我已在软硬件应用版面回帖,看起来是你在微软打的补丁。
 楼主| 发表于 2005-5-13 18:32:00 | 显示全部楼层
再去看看吧!还有别的,你看了可以会吓一跳的!
发表于 2005-5-13 18:43:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-5-13 18:48:00 | 显示全部楼层
你那里说的那些我都不会操作!有没有其它方法?
发表于 2005-5-13 19:16:00 | 显示全部楼层
我很少中毒,我不用金山,用的是江民,你要的话我发给你,才25M,还怪好。
回老柯:我也水平低低,只是一家言之:要是我的电脑中毒,我的是XP,打开进程管理器,找到它(一般它比较占内存或CPU,),关掉进程。到WINDOWS中找同名文件,但一般是删不掉的。最好到DOS删。若是不会用DOS命令,就到安全模式里去删。先把病毒启动先项去掉(运行MSCONFIG——启动——去掉勾),重起进入安全模式,删掉我们认为有毒的文件。呖,=差不多了。
要是不对,高手勿笑啊。
         ——WL
 楼主| 发表于 2005-5-13 19:24:00 | 显示全部楼层
我的金山已经是最新版本了!
还提示我说什么最新的病毒也可以杀!
现在是我也不知道自己是中的什么毒!我太不懂这些了!就没有一种软件直接可以把这种毒杀了?如果没有,我也不管了!反正做什么都没有太大影响!只是一查毒,就看到有这么多毒,自己心里也有点怕怕的!
什么DOS,进程,安全模式的,我都不懂!也不敢去弄,弄坏了会有人说的!
发表于 2005-5-14 08:04:00 | 显示全部楼层
你的贴子发得还真有点不是地方,呵呵~~~ 柯梦楠,其实解决你的问题的办法很简单.你所谓的病毒文件并不能吸附在你的系统里,之所以删除不掉,是因为你的windows正在使用此文件,你不必去结束任何进程什么的,只需用软件中自带的的DOS杀毒盘就搞定了.
GMT+8, 2025-5-16 06:18 , Processed in 0.155219 second(s), 27 queries , Gzip On.
