帖子
查看: 1751|回复: 9
[求助]这样的问题如何解决
发表于 2005-5-13 08:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天发现的这个问题如下:
我记得前天我做工程图的时候,是什么问题都没有的。但是昨天发现打不开这个工程图,而且好像我也没有动过,但是我不知道别人有没有动过,反正现在我怎么也弄不懂,而且现在也解决不了。哪位见过?请指教。
发表于 2005-5-13 10:58:00 | 显示全部楼层
先打开相关的ipt,看是否正常,然后再打开idw
发表于 2005-5-13 14:31:00 | 显示全部楼层
你可能移动或者替换了也可能重命名了该文件。
发表于 2005-5-13 22:01:00 | 显示全部楼层
一般地打开由装配图生成的文件时,会产生这样的现象。
原因是在生成了工程图之后,你又修改了其中的零件的名称或替换了装配图的零件。
只要先打开装配图一次,将装配图中的零件重新定一下位即可。
发表于 2005-5-13 23:08:00 | 显示全部楼层
如果你在同一布局中出了多个不同零件视图,如由多个零件组成的工序卡之类时,如果你移动或者替换了、重命名了某零件。那你的布局图再别想打开……
发表于 2005-5-13 23:14:00 | 显示全部楼层
不过你可以到你的OldVersions文件夹中去找一个旧版本看能否打开——打开时请保持旧版本,不要更新到当前版本,否则……可能完了!
 楼主| 发表于 2005-5-14 09:29:00 | 显示全部楼层
至于陈老师说的,我做了,发现我原来做的模型,竟变成如下模式 好像是从*.iges转换过来的一样。其实我什么都没有做。 至于 canyouzeng 说的,打开OldVersions,打开时显示还是一样的界面。我已经忙活了两天了,一无所获,还有什么原因可能引发这样的问题?
发表于 2005-5-14 20:03:00 | 显示全部楼层
但不知别人有没做……把文件传上来看看吧,不知能从中找到原因……
若不行就重做呗!反正也不很复杂。
 楼主| 发表于 2005-5-15 09:14:00 | 显示全部楼层
上传也没有用啊,上图都可以看到。而且一个项目里有二十多张都是这样的,重做是可以,但是又得重新装配,重新出工程图。累啊。
发表于 2005-5-15 09:18:00 | 显示全部楼层
对于不遵守规则的用户群,在联合设计过程中,这种事情并不罕见。
在R10之后,可能会提供更细致的设计文件检入、检出支持,应当会解决一些类似的问题。
不过,如果您的设计管理比较细致,察看零件文件的属性,也能发现这些改变的原因...
GMT+8, 2025-6-8 01:20 , Processed in 0.255586 second(s), 28 queries , Gzip On.
