查看: 2438|回复: 13
AUTOcad2000文件无法打开,有什么方法啊?急!!!
发表于 2005-5-8 08:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2000文件无法打开,有什么方法啊?急!!!
 楼主| 发表于 2005-5-8 11:10:00 | 显示全部楼层
高手真的没有吗?
请帮帮我吧
我真的是很痛苦啊,一个月的成果都在这里啊。是一个项目啊!!
高手请帮帮忙啊!!!!
发表于 2005-5-8 11:11:00 | 显示全部楼层
你发来,我看看
发表于 2005-5-8 11:16:00 | 显示全部楼层
我号是258494234
发表于 2005-5-8 11:38:00 | 显示全部楼层
也发给我一个,我帮你看看 zhangtw1119@yahoo.com.cn
发表于 2005-5-8 12:04:00 | 显示全部楼层
是一个文件,还是所有文件都打不开?
 楼主| 发表于 2005-5-8 12:19:00 | 显示全部楼层
是一个文件~`
就一个
 楼主| 发表于 2005-5-8 12:25:00 | 显示全部楼层
3楼的我已经加你了~你不在线,上了M我
4楼的我的文件已经发给你了~~你帮我看看
发表于 2005-5-8 13:18:00 | 显示全部楼层
首先用命令AUDIT检查图形的完整性,AUDIT 是一种用于检查当前图形和修改错误的诊断工具。对于每个检查出来的错误,AutoCAD 给出相应说明和并提出有关修正办法的建议。系统变量AUDITCTL 控制 AUDIT 命令是否生成核查文件。如果AUDITCTL的值为1,AUDIT将创建ASCII文件说明发现的问题和采取的措施,并将报告文件放在当前图形所在的目录中,报告文件的扩展名为 .adt。
如果图形含有 AUDIT 命令不能修复的错误,可以使用 RECOVER 命令检索图形并修正错误。在“Select
File”对话框中输入要恢复的文件,确认后系统开始执行恢复文件操作。
如果问题仍然存在,则可以新建一个图形文件,而把旧图用图块形式插入,可以解决问题。
 楼主| 发表于 2005-5-8 14:10:00 | 显示全部楼层
楼上的你说的方法我都用过了,还是不能解决啊
GMT+8, 2025-5-16 10:23 , Processed in 0.423962 second(s), 29 queries , Gzip On.
