查看: 4288|回复: 9
[求助]多义线端点的凸度的判断
发表于 2005-5-7 16:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
多义线端点的凸度的判断 如图:一条直线和一条圆弧组成的多义线,前两个点的凸度能理解,端点(第三个点)的凸度是如何得来的? 点击看得清楚些
发表于 2008-6-7 08:29:00 | 显示全部楼层
你太客气了,我也是初学者。不必这么客气。
请注意:“凸度是弧段四分之一弧度的正切值。”
整圆的弧度为2pi,四分之一整圆就是(2pi/4) / 4 = pi/8 了。
“凸度是弧段四分之一弧度的正切值。”,既然整圆的弧度为2pi,四分之一整圆就是2pi/4了,怎么会是pi/8呢?请指教。谢谢!
发表于 2005-5-9 18:19:00 | 显示全部楼层
既然没有下一个点, bulge就是一个没有意义的参数, 可以是任何值而不影响polyline的外观.
如果是ARX polyline的addVertexAt()加入的端点, 应该默认凸度为0, 这个-4大概是个机赋随意值来的.
 楼主| 发表于 2005-5-9 21:29:00 | 显示全部楼层
pandoram发表于2005-5-9 18:19:00既然没有下一个点, bulge就是一个没有意义的参数, 可以是任何值而不影响polyline的外观. 如果是ARX polyline的addVertexAt()加入的端点, 应该默认凸度为0, 这...
!!!!!!! 谢谢pandoram指点
发表于 2005-6-9 00:11:00 | 显示全部楼层
由3按弧形封闭到1时弧形的凸度
如果将此线封闭时,由3到1走弧,而不是走直线,如果3的凸度=0,则走直线封闭
发表于 2005-6-9 12:50:00 | 显示全部楼层
pqs001先生,如何将只限于圆弧组成一条多段线呢?凸度的物理意义我还不明白,您能解释一下吗?
 楼主| 发表于 2005-6-9 18:05:00 | 显示全部楼层
wangdong79发表于2005-6-9 12:50:00pqs001先生,如何将只限于圆弧组成一条多段线呢?凸度的物理意义我还不明白,您能解释一下吗?
The bulge factor is used to indicate how much of an arc segment is present at this vertex. The bulge factor is the tangent of one fourth the included angle for an arc segment, made negative if the arc goes clockwise from the start point to the endpoint. A bulge of 0 indicates a straight segment, and a bulge
of 1 is a semicircle.
凸度参数反映该顶点弧度情况。凸度是弧段四分之一弧度的正切值。弧度按顺时针方向从起点指向终点时,凸度为负数。直线段的凸度为0。半圆的凸度为1。 可以参照顶楼的图来理解。 也不知道这样翻译是否正确。
发表于 2005-6-9 18:31:00 | 显示全部楼层
pqs001先生,如何将直线与圆弧组成一条多段线呢(AcDbPolyline)? 如果您的第2点到第3点仅画了1/4圆弧,第二点的凸度值就成了tan(pi/8)。我还是很难理解。请先生指教。谢谢
 楼主| 发表于 2005-6-10 16:09:00 | 显示全部楼层
wangdong79发表于2005-6-9 18:31:00pqs001先生,如何将直线与圆弧组成一条多段线呢(AcDbPolyline)? 如果您的第2点到...
你太客气了,我也是初学者。不必这么客气。 请注意:“凸度是弧段四分之一弧度的正切值。” 整圆的弧度为2pi,四分之一整圆就是(2pi/4) / 4 = pi/8 了。
发表于 2005-6-10 19:06:00 | 显示全部楼层
可是第2点并未有任何变化呀,仅仅由于第3点由原来停止在Pi点上改为停止在Pi/2上,第2点的凸度值就改变了,由定义我能接受,但是很难有一个形象上的理解。
GMT+8, 2025-5-2 11:58 , Processed in 0.183222 second(s), 27 queries , Gzip On.
