查看: 8285|回复: 13
[公告]cad2005、cad2006里面不能书写和编辑多行文字
发表于 2005-5-7 09:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你以前肯定安装了旧版的AutoCAD,而且在安装AutoCAD 2005时移植了旧版本的配置,这样就会产生无法使用多行工具的问题。打开“选项→文件”标签页,这里的“文本编辑器、词典和字体文件名→文本编辑器应用程序”显示为“Internal”,也就是来自外部,这当然提示找不到SHELL程序了。解决的办法是先删除“Internal”项,然后手工更改为“内部”,保存退出后即可解决。
发表于 2005-5-20 17:54:00 | 显示全部楼层
原来如此
发表于 2005-5-20 19:21:00 | 显示全部楼层
太感谢了!
发表于 2005-11-23 21:07:00 | 显示全部楼层
感谢!!!~~感谢~~~~
发表于 2006-1-11 08:55:00 | 显示全部楼层
可用
真的可用二○○六年一月十一日
发表于 2006-1-18 14:00:00 | 显示全部楼层
真的太感谢了,我找了很长时间,终于解决了,谢谢!!!
发表于 2006-2-7 16:47:00 | 显示全部楼层
谢谢您,CAD高手。
发表于 2006-5-6 19:46:00 | 显示全部楼层
还有一个办法可以不删除"INTERNAL".方法是:工具/选项/配置/<未命名配置> ok.
发表于 2006-11-30 10:45:00 | 显示全部楼层
太感谢了,以前我都是先装2006再装2004,今天先装2004后装的06,我还纳闷以前怎么没出这样问题呢,太感谢了,楼主,谢谢
发表于 2007-4-19 09:18:00 | 显示全部楼层
在命令行输入mtexted,回答"."(不包括双引号)就行了
GMT+8, 2025-5-7 11:17 , Processed in 0.212340 second(s), 29 queries , Gzip On.
